iceberg51
Москва (RU)
Электрооборудование6 years
Запчасти и Услуги7 years
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
iceberg51
29 April 2018
24adonis:
iceberg51
Как я по схеме понял, когда на 2й контакт Реле подаётся масса , 3й контакт замыкает с Пятым контактом и подаёт питание на вентилятор.
Массу климат должен отправить после своего включения? Если есть возможность, снимите напряжения всех четырех пинов на реле до и после зажигания..
Если на прямую воткнуть проводок, то вентилятор заводится не сразу, а после некоторой паузы, как будто BCM "принимает решение"...
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
Вот схема,
Или тут схема, страница 59 до 61 смотря какой климат у тебя
Проверь на ВСМ Разъём С1 пин28 если есть -12.
У меня двухзонный климат. Схема 61. Там ничего нет после 5го выхода реле. Накороткую не буду втыкать (проводок вместо реле). Найду реле завтра, вроде не очень далеко от меня есть в МСК. У дилера 3500р. это удовольствие + ждать)
Осталось понять почему реле R10 работает (которое поменялось с R13) и будет ли работать новое, потому как прямое замыкание 3 и 5 контактов в коробке заставило вентилятор работать.
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
Проверил предохранитель F10 если он целый?
Спасибо за помощь еще раз. Удалось разобраться.
Я прозвонил провод из под бардачка до 5 контакта реле R13 - 12В есть. На 1 контакте реле также есть.
Оказывается виновато реле. Хотя если его поменять с реле стартера (R10) то машина заводится без проблем.
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
Открыть коробку предохранителей.
Спасибо за помощь!
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
24adonis
Ты проверил если на 5ы контакт реле подойдёт питание при включение зажигания? Может проблема в реле?
Я поменял местами реле стартера и реле вентилятора отопителя. Все работает. Проблема в проводе явно. Только вот как посмотреть 5й контакт?
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
Тогда надо проводку менять или поискать где разрыв.
А как посмотреть контакт 5 в блоке с реле? Нужно блок снять?
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
На каком разъём проверял под бордачком?
Вот этот?
Да, этот
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
Если нет питание на силовой провод, он находится тут
Сейчас запитал вентилятор от 12В под бардачком - работает. Замерил напряжение на реле в моторном отсеке - есть. Значит проблема в проводе питания, идущем от реле под бардачок. Всю косу менять не очень хочеться, может есть какие альтернативы?
iceberg51
28 April 2018
24adonis:
iceberg51
Возле BCM c права внизу.
Там есть один разъём с двумя пенами, толстый силовой питание для печки.
Тестером померил - напряжения нет. Поскажите, этот питающий провод идет от блока реле под капотом или еще где-то есть соединение?
И есть ли 12В под бардачком - проверить работает ли вентилятор отопителя?
iceberg51
25 April 2018
Добрый день фокусники)
Подскажите где в машине 2012 года находятся разъемы С21А-С21В. Перестал работать вентилятор отопителя. Питание на него не приходит. Хочу прозвонить проводочки.
iceberg51
19 April 2018
Добрый день.
Сколько будет стоить диагностика вентилятора отопителя на ФФ3 2012 1,6 (двухзонный климат)?
