Hidden poststrattecСпасибо , не плохо бы подобную информацию размещать в шапке темы не все собирают из новых деталей , особенно сейчас , но это наверное пожелание к модераторам .
strattec
Я правильно понимаю что ВСМ европейский подойдет к этому всему и английских искать не надо ?
Подскажите , купил набор бесключевого доступа с разбора 4 дверные проводки с блоками , блок центрального замка , 4 замка с ручками , кнопка запуска и 3 антенны с брелоками но снято это с машины из Англии к каким проблемам готовиться если машина нашей сборки .
Еще один глупый вопрос по ВСМ BV6N14A073E(х) дорест , GV6T14A073E(х) межрест , F1FT-14A073-Е(х) рест . Я правильно понимаю ?
Где то же люди пишут , видел объявления что прописывают . Спросил для уточнения может последние буквы что то значат и имеют принципиальное значение . За ответ Спасибо .
Добрый день .Подскажите какой ВСМ предпочтительней f1ft14a073 e-серии er , es , et , eu или последние буквы не принципиальны , главное чтоб Е серия .
win76
11 August 2022mobile
byashaможно по подробней рассказать что надо для этой процедуры и как ее произвести
Подскажите дверные карты на дорест и рестайлинг по креплениям одинаковые или нет и возможна их замена .
Подскажите на дорест кузов седан можно поставить ручку с камерой от реста или нет ?
u041348
Болты FORD 1 793 588 - 1842 р , FORD 5 311 538 - 704 р , гайки FORD 1388626 - 638 р , итого 9052 р без учета доставки .Цены Автодок .
u041348
Обычные болты крепления рычага к подрамнику , FORD 5 311 538 , FORD 1 793 588 .
Подскажите по болтам крепления передних рычагов , есть ли не оригинальные для замены или лучше не мудрить . А то что-то за комплект из 6 болтов с гайками больше 10 косарей выходит .
Подскажите можно ли установить на синк 2 асм рп 86
Подскажите по передним железным рычагам для фф3 дорест, а то автодок что-то не понятное предлагает . В каталоге оригинальных зап. частей по вин коду пишет рычаг правый 1865168 а предлагает как оригинальную замену 2172992 , по левому рычагу выдаёт что нужен 2173541 , и ценник между правым и левым разница 7 т . Это так и должно быть или это ошибка автодока?
Подскажите , сегодня меняли опорники какие стояли не знаю но менялось на комплект 2143800 после их установки разобрал старые и оказалось что в них стоят металлические пластины подобные стекловолоконным прокладкам , в комплекте 214800 таких не было , теперь голову ломаю надо было их ставить или нет и на сколько это криминально.
Пинкертон оем без значка Форд просто пластмассу забыли поставить
У меня как было не поставили разница в несколько мм получилась
win76
26 March 2020
каким образом резинка может протирать если посадить ее на герметик а что за резинка на вторых где глянуть можно
Может зазор не криминальный но был 4 мм а стал 6 мм что уже заметно попробую резинку туда подыскать
вот такой зазор получился между крышей и стеклом на последнем фото плохо получилось резинка все таки есть но она утоплена на половину толщины стекла а пластика на скотче нет видать или сломали или забыли поставить
