Cthutq2G
15 April 2024
Vortex:
MikelS Да он и так-то с родными з/ч как с завода не становится, т.к. чтобы получить, как с завода надо все-все-все разом менять. А мы как - поперечные поменяли, а подпружинные еще походят и т.д. в том же духе. Вроеде все оригиналом меняешь, а по факту микс из станых и новых деталей. |
Я менял всю подвеску 60тыс.км. назад. Все оригинал. Сейчас надо делать сход/развал (чуть подъедает,резина новая куплена-жалко), а не сделать, развальные болты намертво закисли. Всему остальному еще ходить и ходить. Вот купил эти Хансе, поставлю, как раз их должно хватить, пока все остальное не кончится. Там уже к-т Миле куплю, или ориги насобираю.
Запхаб и на zzap продает. Чуть дороже,1660 за прямой и 2148 за горбатый.
Вчера заказал, 50 штук было. Сейчас смотрю 10 осталось.
Забрал сегодня W712/73. Китай БЕЗ пленки. Вроде все норм.
Cthutq2G
6 July 2022
В общем купил Topla Top 75R. Вместе со сдачей старого обошлось в 5850. Производство этого года. Продаван именно его посоветовал из того что я перечислял. Они все примерно в одну цену были.
FeodorY
Да, понятно. А кожух одевается нормально, или он уже не встает?
FeodorY
Аком + EFB 75Е 12V 75Ач 720A обр. пол. (277x175x190) Такой? Встанет по габаритам? Высота 190.
Cthutq2G
3 July 2022
Всем доброго времени суток.
Подскажите что лучше 1.8/125: Topla Top 75R обр. пол. (720A 278x175x175) или Mutlu SFB 2 57260 72 Ач 580А обр. пол. (278x175x175) или AFA Plus 72 Ач 680A обр. пол. (278x175x175).
А может на Аком с EFB смореть&
Sharik28
Ок. Опоры пока подожду покупать(она тоже нехило по 1600 за одну). У меня пробег 120 надеюсь целые.Меня еще пружины беспокоят. Старые норм будет?
Всем доброго дня!
ФФ2 дорест 1.8. Потекли передние амортизаторы. Понимаю, что надо либо оригинал, либо Мазду, но в сложившейся ситуации они стоят по 18-20тыс. за комплект. Соответственно подобрал вот это:
1. Передние амортизаторы для Мазды (они дешевле): MONROE Original G8803/G8804
2. Опорный подшипник SKF VKD 35035Т (комплект)
3. Опора амортизатора LEMFORDER 3400201 2шт.
4. Пыльник+отбойник KYB 910026 (комплект)
Оцените пожалуйста. Пружины будут старые.
И обязательно ли надо покупать опоры, или можно старыми обойтись?
Подскажите плиз ERA 352072 на 2-й фокус 1.8 2006г. нормальный выбор?
Подскажите пожалуйста диаметр, я так понимаю 21мм?
VIN: X9F4XXEED46R35946
Заранее спасибо!
Это как? может морда от зада как бы отдельно рулится?. Смотрите переднюю подвеску, возможно проблемы в ней! |
Нет. В момент переключении с 1-й на 2-ю руль сам дергается вправо градусов на 5 и сразу в исходное положение.
На выходных поменял заднюю подвеску. Сразу 2 вопроса.
1. Возможно забыли поставить прокладки под пружины. Это чем-то чревато?
2. После развала схождения при переключении передачи стал люфтить руль. Раньше такого не было.
Добрый день. Подпружинные рычаги 1909108 2 шт. Сколько будут стоить?
Cthutq2G
26 May 2018
FerroksКонкретно этот:
http://www.mzpr.ru/
А вообще пользуюсь
https://www.zzap.ru
. Это типа яндекс маркета по запчастям. Заказывать тоже через него надо, он доп. скидку дает, чем если брать напрямую из выбранного магазина. У него еще и приложение в Гугл плей есть.
Подпружинные 1909108 Магазин указывает производитель QUERLENKER HINTEN
Добрый день! А QUERLENKER HINTEN это оригинал?
