electromexanik:
А в табличке, в шапке, разве эти номера не написаны? |
1 есть а второй вроде как от другого двигателя, где 4 датчика
Машина ФФ2 100 лошадей, надо 2 лямбды поменять, подойдут ли такие?
синий BOSCH 0258006601
зеленый BOSCH 0258006605
Oleg_59_rus
ну может тогда проще взять отдельно только болты фордовские?? а гайку и шайбу старую использовать??? или так не делают?
Oleg_59_rus
а блин точно, мельком прочитал не обратил внимание спасибо
Такой вопросик, нужны развальные болты: развальный болт - Ford 1456980 -1428 пара развальных болтов, если брать маздовские, то получается болт 371(742 пара), + гайка 277(554 пара)+ шайба 160(320), и того получается 1428 против 1616. и если шайба от форда(старая которая) подходит к маздовским болтам, то тогда получается можно их не покупать, тогда получиться 1428 против 1296.Как лучше поступить?
12345qwert ясно, тогда в сборе поменяю сразу.
12345qwertну пробег 141тыщ. и по моему они ни разу ни менялись еще.
MR.BARMENНа сто заезжал, сказали подшипник поменять надо, вот и думаю зачем все менять, если можно только подшипник., разница в цене просто в 2 раза, подшипник 600 руб. стоит а с опорой уже 1150руб.
MR.BARMEN Ну я имею ввиду только сам подшипник поменять, а опору оставить старую.
gadenyw
11 May 2018
Ребята такой вопрос, когда меняю опорный подшипник передний его в сборе обязательно поменять или можно отдельно подшипник только?
801041 SACHS- вот такие решил взять.
Кочевник78
еще незалазил туда, но я так понимаю что стоит, и если что добавить смазочки?
пришли сегодня шаровые опоры LEMFORDER 18 мм,но они какие то странные на одном на резинке написано TRW на другом ничего нету только цифры какие то, написано на коробке производство малайзии, как норм будут или подделка какаято?
