Charger-69
29 December 2021
Здравствуйте. Фокус 3 рестайл, рычаги передние сталь, планирую замену шаровой отдельно, какую фирму посоветуете? На сервсие советуют Moog.
Charger-69
17 November 2020
А кто поднимал на рестайле только перед? Машина становится ровно? Или зад тоже поднимать надо? |
Абсолютно ровно, рестайл 2015 года, даже зад немного выше, но почти не заметно. Фары пришлось опустить на одно деление коректора
Charger-69
23 September 2020
svlexa:
Привет! Подскажите, какие опорные подшипники ставят на рестайл, скф или с бортиком инна? Мне утверждают что скф. |
Рестайл 2015 года, с завода стояли SKF (даже клейма Ford нету) , маркировка pa66-gf30 VH BDA-1059 E-1 . Прошли меньше 40к, один еще жив но люфтит немного, второй сильно люфтит и хрустит.
Получается с завода стоят те же SKF что я купил на замену, вот только прошли новые меньше 2к и захрустели...то ли мне подделка попалась то ли SKF стали хуже, пока взял оригинал усиленный 1820399 >> 2084212 (новый код), они же INA если я правильно понял. Брал ориг потому что в моих краях INA дороже оригинала в цене.
Ставил комплект SKF VKD35035TБ смазку не набивал, захрустели через 2 тис пробега(
Не знаю связано с малым количеством смазки или просто брак...но такой вот результат
Комплект опор и опорников SKF от Kuga II подходит на Focus III рестайл?
Проставки от вольво 20мм или 30? Не могу найти нигде нормального описания..
Charger-69
22 June 2020
Спасибо, для их установки нужны еще какие то изменения в подвеске? (аморт и пружина?)
Хотел так же спросить, каким вариантом лутше увеличить клиренс на фф3 (рестайл 15 год, 1.0 екобуст, зад задран, перед очень низко), почитав форум пока нашел такие варианты:
1) Выше указанные проставки от Вольво
2) Проставки под пружину сверху Ford 1541436 от Мондео + проставка нижняя Ford 1683279 (по моему вин коду она друга, с другим номером может кто знает в чем их отличие? 1683279, круглая, моя от рестайла полукруглая)
Какой вариант лучше будет?
Серый:
Спереди стоят проставки оригинальные от вольво |
Подскажите, что за проставки от Вольво?
Charger-69
22 June 2020
Здравствуйте! Скоро планирую менять обе передние стойки (потекла правая и слышен металлический стук на мало скорости).
ОД советует заменить сразу и опорные подшипники+сами опоры. Пробег 43 000, 1.0 екобуст хетчбек.
Посоветуйте что лучше купить:
1) Комплект
SM1013
от Kayaba (советует ОД, но не видел тут отзывов, цена выше чем у NTN-SNR)
2) Комплект SKF VKDA 35435 T (почти нет в наличии а где есть цена выше даже чем оригинал)
3) Комплект NTN-SNR KB652.13 (цена ниже всего, есть в наличии я так понимаю аналог SKF?)
4) Комплект от Моторкрафт-Форд 2143800 (цена немного выше комплекта от NTN-SNR)
Свежую версию ECAT сейчас реально найти?
Здравствуйте. Скачал FordEtis 12.2016 RUEN, по ВИН коду как то можно посмотреть список запчастей? Требует логин и пароль
x-mass:
Уже второй такой взял. Сделан очень аккуратно, становится без проблем, цена доступная. Салона тоже взял WIX угольный. |
Тоже купил фильтр двигателя WIX, раньше ставил оригинал на 2 года, теперь буду ставить WIX но менять раз в год (у меня ето 9-11 тис. пробега).
цитата (Веталь76) |
x-mass В Москве и области их почти нет, дешевле и проще купить фильтрон. |
Дак это одно и тоже) точно так же в Украине не найти Фильтрон (или дорого), просто разделили по разным рынкам разными брендами.
Здравствуйте. Я так понимаю Filtron AK 372/1 (для рынка России) и Wix Filters WA9567 (для рынка ЕС) это один и тот же фильтр, и делается на одном заводе в Польше?
Charger-69
27 November 2019
Вы видимо часто за городом? или спокойный стиль? Это оригинал у Вас по 40 ходит?
Charger-69
27 November 2019
Почитав форум, я так понял что мне еще повезло на оригинальных проехать 39 тис.)
Charger-69
27 November 2019
Что странно, на правом колесе 3мм а на левом 2, как так получилось, непонятно.
Charger-69
27 November 2019
на 2 мм внутренней передней колодки сколько еще можно откатать в спокойном темпе в городе?
Charger-69
27 November 2019
Здравствуйте! Фокус 3 рестайл 15 года, пробег 39 тис., ОД советует менять передние колодки. Застало меня в врасплох, потому всю тему читать не успеваю. Выбор пока между оригиналом комфорт (1712024), АТЕ (13.0460-7193.2), FDB4319 Ferodo. Дешевле всего мне сейчас обойдутся АТЕ, оригинал дороже всего или ждать месяц, Феродо по цене немного дороже АТЕ но заметно дешевле оригинала..
Слышал что у АТЕ каперство стало хуже, правда или можно брать? Оригинал колодки устраивали, кроме писка на малой скорости, катаю на кастрюлях, потому пыль особо не волнует. АТЕ нормально работают с оригинальным диском в плане износа?
Проблема при запуске не прогретого двигателя, после старта двигатель начинает плавно снижать обороты но в определенный момент его начинает колбасить пару секунд (похоже на то как троит 4-х цилиндровый двиг), обороты заметно плавают, потом резко растут и дальше как обычно пом ере прогрева падают. Пробег 25к., такое бывало раньше но не долго и прошло само по себе, у ОД говорили дело в свечах, недавно прошел ТО3, свечи заменил, проблема осталась. Уже не знаю куда копать и что проверять, бензин всегда 95.
Здравствуйте! Дабы не плодить тем спрошу тут. Хочу поменять 2 диска штамповки оригинал но вот не знаю кто производитель оригинальных штампов на фф3 рестайл. Есть вариант купить по каталогу форда диски 1713583 или купить диски KFZ (Alcar) 8325 (на сайте алкар именно эту модель рекомендуют на ФФ3). Цена примерно одинаковая но KFZ немного дешевле. Также на просторах интерента пишут что у ориг диска ET 52.5 мм а у KFZ ET50 насколько это важно?
