STATUS
ЛИПЕЦК
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
STATUS
13 March 2008
Рассмотрел пока 3 вариант цена около 5 т р. Ктото писал что в их деревне блок стоит 2 т р жаль только далековато :-(
Попробую у диллера чтонить прикалдовать.
STATUS
12 March 2008
Спасибо теперь
надо думать где
его купить.
STATUS
11 March 2008
Подскажите ктонить код блока управления светом с диммером и эл . коррект фар
чтобы его заказать. Был у диллера они разводят руками, типа их много какой именно вам надо. Может кто будет менять диоды ,если не трудно скиньте что там
на наклейке ззади написано
. Может кто уже менял знает этот код
большое спасибо.
STATUS
1 February 2008
Если хоть раз держали пояльник в руках то всё делается легко.Я обточил жало пояльника до размера иголки ,так удобней работать . Спид ,и тах, делал с переходом белый,жёлтый,красный всё остальное синие.Но это дело вкуса , диоды надо использовать везде одной марки чтобы было равномерное свечение КА 3528 РВС
Если будет ярко
лучше поставить диммер я сначало думал ярко но уже привык ,это первое впечатление после тёмной зелёной. Диоды
заказывал в ЧИПиДИП в реале смотрится гораздо красиво
чем на фото.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
STATUS
14 September 2007
-=POTAP=-
По проводам отпишись , очень интересует эта тема.
STATUS
16 August 2007
Появилась книга по ремонту , там всё есть в картинках думаю пригодится всегда.,очень нужная вещь.
STATUS
22 June 2007
А где стоят другие и что за маркировка? Интересует двери , кондёр и переключ света фар.Просто необходимо конкретно определится чтобы заказать .Приборку хочу замутить многоцветной белые , жёлтый и красный.
STATUS
21 June 2007
подскажи маркировку диодов в приборку и клавиши еси можно. В тахометре как я понял в красной зоне красные стоят?
Регулировка дверей Эксплуатация Focus 2
STATUS
29 January 2007
Дверь регулировал сам. Сначало надо открутить скобу на кузове ,снять её и закрыть дверь. Как правило при этом дверь становится на своё место. Вкручиваем болтики без скобы обратно на половино их длинны.Лёгким
ударами молотка
поочерёдно необходимо утопить на 3 - 4 мм планочку куда вкручены болтики.Затем поставить скобу и у вас появится возможность её перемещать во все стороны как надо вам.
