Было то что с 1 на 2 был прям удар? из за бензина? Да нуу? в соседнем чате ребята говорят про левый привод, полуось может бить, но у меня вопрос почему только с 1 на 2 удар
Полуось может давать удар? Но ведь обычно в руль бъет, а тут с рулевой все ок
Сразу поменял когда начались эти проблемы
Уже много раз я регулировал ленту, даже специальный ключ купил чтоб точно натяжение настроить, нет лента дает пинок, но не удар, дело не в ленте
Самое интересное вчера поменял резину, на холодную удар, при нагретом масле, всё норм переключается
За задний ход, по-моему отвечает крышка Акпп, там есть есть колечки, крышку я тоже менял, этот барабан 3-4 передачи тоже меняли с рабочей коробки, ничего не меняется
Болт не помогает, я знаю про это, перепробовал всякие регулировки, не в нём дело. С болтом именно пинки могут быть, но не такой удар
Да верно, если резко нажать на газ, с 1 на 2ую происходит удар, если плавно трогаться, она переключает чётко
А причем здесь гранаты? Подвеска вся работает на ура
Ребята HELP. Не могу решить проблему со своей коробкой 4f27e. Ситуация следующая, происходит сильный удар при переключении с 1 на 2-ую если нажать резко на газ и в пол именно удар, если нажать на газ постепенно не сильно, то коробка хорошо переключает. Брал контрактную коробку. менял там всё - мозги, крышку, планетрка 3-4 передачи, масло, ленту тормозную, вообщем все до чего можно залезть не снимая коробку, проблема не ушла, в чем причина??? Что может так бить?
Ребята HELP. Не могу решить проблему со своей коробкой. Ситуация следующая, происходит сильный удар при переключении с 1 на 2-ую если нажать резко на газ и в пол именно удар, если нажать на газ постепенно не сильно, то коробка хорошо переключает. Брал контрактную коробку. менял там всё - мозги, крышку, планетрка 3-4 передачи, масло, ленту тормозную, вообщем все до чего можно залезть не снимая коробку, проблема не ушла, в чем причина??? Что может так бить?
