Andre_Trof
Андрей, Москва (RU), Ford Focus III
Andre_Trof
7 June 2023mobile
Думаю, стоит добавить в шапку. Focus 3 рестайл 2.0. Ремень кондиционера 1 854 337 - 705мм не подходит. Нужен 708мм. Инженерник Em5e-6c301-ba, европейский finis 5284166, американский вроде бы EM5Z-8620-A. Из аналогов находятся Gates 4pk708 и Lynx 4pk708. Но Gates, похоже, растягивающийся - не подходит.
Andre_Trof
26 May 2023mobile
Только в рест варианте, выбрав в приборке обычный круиз, но это не спасёт от ошибок по потери связи с радаром и т.д.
Да и то только при наличии откалиброванного радара. По крайней мере у меня до калибровки обычный круиз отказывался работать
Andre_Trof
21 September 2022
Серый
BezzzPaniki
У меня стояла китайская антенна, не помню, как определялось местоположение, но вроде быстро, но всегда висела несбрасываемая ошибка по отсутствию сигнала gps.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Andre_Trof
21 July 2022mobile
Да, на моей машине ТНВД CM5E-9D376-DA. Сейчас пробег около 130. С двигателем, кроме ТО, ничего не делалось.
Ресурс тормозных колодок Тормозная система Focus 3
Andre_Trof
6 July 2022
FICUS 1
На Фокус да, GDB1583DTE.
На Опель обычные.
Andre_Trof
6 July 2022
ПыЖиК
Так Зафира же европеец, и TRW я бы плохими колодками не назвал. Но в случае с Опелем на одновременный износ дисков и колодок еще может влиять толщина наладок - я не помню уже какая она, но явно больше обычных 10мм
Andre_Trof
6 July 2022
L
l_andrey:
Сожрать диск одним комплектом нормальных колодок невозможно.
Я бы не сказал, что невозможно.
На Солярисе к 75 тыс заводские колодки кончились одновременно с дисками.
На Зафире также заводские колодки менял вместе с дисками на 98 тыс (все TRW), к 182 тыс этих колодок осталось еще 8мм, но следующая замена опять бы была вместе с дисками.
На Фокусе заводские колодки прошли 75 тыс (поставил TRW керамические), диски еще были в нормальном состоянии, сейчас пробег около 130 - колодок еще много, а диски уже в не очень хорошем состоянии.
Andre_Trof
15 January 2022mobile
makomn86
На ebay я нашёл вариант и за 7-8 с доставкой. Могу в личку скинуть контакты, у кого можно купить в России
Andre_Trof
makomn86
Если есть проводка под hcm, а в титаниуме она должна быть, то поставьте и hcm сразу, чтобы дальний свет был. Скорее всего, у Вас и проводка под омыватель фар и передний датчик подвески тоже есть
Andre_Trof
14 January 2022
Slllam
Да, на рестайл нужны вторые. Первые на дорест.
Я в свое время помучался искать их, в итоге нашел на авито вместе с лампами
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Andre_Trof
26 November 2021mobile
skandalist101
Точно скажу, что микрофон и проводка под него у Вас есть, так как есть глонасс. С вероятностью 90% проводки под синк не будет. Что придётся купить, уже выше написали.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Andre_Trof
14 November 2021mobile
dkochnev
https://drive.google.com/folderview?id=1NYXTlanW...UNuLj8Z
Andre_Trof
22 October 2021
Если кому нужно, есть шаблон в электронном виде, могу выложить.
Andre_Trof
11 September 2021mobile
vavazi
Может, чем-то и отличаются, но дорестовые на рест нормально встают
Andre_Trof
vavazi
Отличается разъём проводки от заднего датчика в соединении с салонной проводкой. Дорест - чёрный разъём, рест - зелёный. Но если салонной проводки под датчик нет, это неважно
Andre_Trof
28 August 2021mobile
vavazi она на фото?
denisik
Вот фото моей машины, так было с завода. Но знаю, что у многих такого не было.
Andre_Trof
28 April 2021mobile
Aleksandr69reg
Спасибо, но я не уверен, что они одинаковые. В некоторых каталогах они идут как разные позиции и с разной длиной.
Первая строка - 5311538, вторая - 2194183.
Удалось найти и купить 2194183, они реально 95мм.
Andre_Trof
26 April 2021mobile
Всем привет! Мне нужны 2 болта крепления заднего сайлент-блока рычага передней подвески, finis 2194183.
На схеме это HB1
Есть ли замены этого номера?
Andre_Trof
5 March 2021
А у меня, наоборот, в морозы уровень заряда падал ниже 60%, а как потеплело резко поднялся до 80. Причем не зарядился, а просто по данным форскана подскачил - когда глушил машину в мороз, было 60 с чем-то, а завел в оттепель - стало 80. Аккумулятор с завода стоит на 80Ач
Andre_Trof
2 March 2021
dre12007
У меня вся проводка на фары подключается через маленький разъем внизу - обвел его на фото. Но у меня была обратная ситуация - не было проводки подторпедной, а вся остальная присутствовала. Если еще нужно, схемка подключения этого разъема у меня где-то в машине осталась - накидывал ее сам, в инете не нашел.
