shoma_700
Шамиль, 47 years, Красноярск (RU), Ford Kuga (1G)
Электрооборудование7 years
Двигатель7 years
Ford Focus 17 years
Двигатель7 years
shoma_700
16 May 2018
karlon3:
FoCCCus
а вообще правильно люди ответили лучше обратитесь к людям кто занимается прошивками что бы потом не было мучительно больно искать блок или пытаться поднять родной. Поверьте моему многолетнему сажу оно того не стоит
shoma_700
16 May 2018
amana111
а мотор то какой ? если 2.0 то сможете записать а если 1.6 то требуется еще и подпись
shoma_700
17 April 2018
Масла 5W20 форд давно использует в Америке, 929 или 930 допуск, куча двадцаток с ним. Европейский 913 допуск главным образом задуман для того, что бы лить одинаковое масло и в бензин и в дизель, которых в Европе минимум половина от всех фордов. Когда в Европе начали продаваться экобусты 1.0 и 1.6 - придумали для Европы допуск 948В. Важный нюанс в выборе между w20 и w30 для фордов - рекомендованные Фордом тридцатки сплошь дешевые 100% НС масла с довольно бедным присадочным пакетом. При этом вязкость у большинства из них на нижнем пределе для тридцатки. Двадцатки же используют более качественную базу, даже в пресловутом кастроле вроде бы есть небольшая доля ПАО, а равенол SFE 5w20 так вообще полностью синтетика. Присадочный пакет у двадцаток опять же богаче, таким образом компенсируют меньшую вязкость. При этом вязкость по факту не ниже либо как правило незначительно ниже чем у тридцаток. А с учетом более стабильной базы, хорошая двадцатка на жаре может проседать по вязкости меньше, чем дешевое 913С 5W30. Правильное масло в турбомотор в российских условиях - честная синтетика на ПАО и эстерах, либо 100% эстер, либо в крайнем случае ПАО от 50% +кряк, с полным присадочным пакетом и очень желательно хорошей дозой органического молибдена или иного модификатора.
shoma_700
17 April 2018
а если масло гуще залить не поможет ?
shoma_700
17 April 2018
2л работает жестко и есть свои болячки. но это сугубо мое мнение
shoma_700
17 April 2018
tanrus
такая же ерунда у отца может это гидрики если они есть ?
shoma_700
17 April 2018
Pique1987
Стоит однозначно ! у 125го мотора по факту при снятии с катков получается 117.1лс с маховика 123лс после прошивки получается с катков 138лс хорошая отзывчивость педали газа машина едет принципиально иначе ! (Не сочтите за рекламу) В любом случаи у кого будете прошивать все дают время на тест не понравится вернут деньги. посмотрите графики в инете их навалом
shoma_700
17 April 2018
Shok64
экобусту надо только 20 если интересно почему я напишу, просто придется много писать
shoma_700
17 April 2018
rust10
все правильно сделал больше не чего не требуется делать
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
shoma_700
17 April 2018
24adonis фф3 2012г МКПП 1.6
shoma_700
16 April 2018
что то не совсем понял по распиновки PCM фф3 1.6 получается +12 это C2 25 ? может кто то напишет где +12 Gnd и CAN буду очень признателен
shoma_700
16 April 2018
Может не в тему, подскажите распиновку PCM для подключения на столе к адаптеру интересует питание и CAN
