SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
Русфокус 1, двигатель zetec 1.8. Необходимо заменить генератор, но есть проблема не откручивается болт крепления генератора, тот который ближе к двигателю (фото 1), болт прокручивается вместе с гайкой с обратной стороны генератора (фото 2, 3). Ранее Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой? какие варианты решения можете предложить и сколько будет стоить работа? Спасибо.
SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
SanderRL
9 April 2024mobile
Добрый день!
стоить работа?
SanderRL
8 April 2024mobile
Добрый день!
Фокус 1, двигатель zetec 1.8
не откручивается болт крепления генератора, тот который ближе к двигателю (фото 1), болт прокручивается вместе с гайкой с обратной стороны генератора (фото 2, 3). Кто сталкивался с такой проблемой? как вывернуть болт? Подлезть и зафиксировать гайку проблематично - мешает впускной коллектор. Может срезать шапку болта и попробовать выбить его во внутрь, в сторону коллектора?
SanderRL
30 October 2022mobile
ivanos:
Скорее всего в Китае, выпускает фирма WINTOM :
Просто странно что такую востребованную деталь не продают в широм доступе?!?Может выгодно продавать "кучами" пластиковый корпус... Написал запрос в магазин "BANWINOTO Official Store" на алике, на счет данного корпуса, может будет прогресс.. |
В итоге удалось кому-нибудь заказать такой термостат для zetec 1.8?
SanderRL
25 May 2022mobile
Добрый день! Сориентируйте пож, по стоимости кузовных работ: а/м Ford focus 1 (универсал) Россия
1. Замена и покраска крыла (переднее левое)
2. Замена и покраска порога (правый)
3. Ремонт арки (задняя правая) - ремонтная арка замена и покраска.
И запчасти какого производителя вы рекомендуете использовать для данного ремонта?
SanderRL
4 April 2021mobile
Добрый вечер.
Форд фокус 1 универсал 2004 г. РФ сборки ваш клиент уже 11 лет
, сориентируйте, пожалуйста, по стоимости следующих работ:
1. Замена правого порога (сгнил в труху)
2. Замена лобового стекла с подогревом
3. Снятие, установка, покраска заднего бампера
Сколько времени займут работы?
Спасибо.
Доброго дня.
Ford focus 1 2004 г.в. (двигатель zetec 1.8) когда машина работает на холостых оборотах всё нормально...но когда при движении на скорости или нейтральной отпускаешь педаль газа появляется скрежет сек. 2-4 в районе двигателя. При нажатии на газ пропадает.
В чём может быть проблема?
Может, кто сталкивался с этим скрежетом?
Commics
завтра 14.04 после 11-00 на какое время можно записаться?
Добрый день!
Ford Focus 1 2004 года выпуска (двиг.1.8).
Проблема - появилась ощутимая вибрация по кузову на холостых. Визуально наблюдается вибрация двигателя, обороты не плавают. Также при движении на 2-4 скорости, при отпускании педали газа, из под капота (предполагаю, что из движка) стал (иногда) доноситься звук трущихся деталей. Что это может быть? и что можно сделать в данной ситуации? Спасибо.
