Focusnik007
Москва (RU)
Focusnik007
3 October 2024mobile
Добро всем дня!
Помогите, пожалуйста, опознать резиновые заглушки. Занимался порогами, арками. При сборке не вспомнил, откуда две маленькие заглушки диаметром почти 2см. Они очень похоже на те, что на внутреннем пороге у днища, но те с прорезями на внутренней части, а эти цельные. Там их по 4 шт с каждой стороны. А что эти 2шт откуда, не знаю. Под накладками порогов, вроде нет никаких заглушек. В арках тоже (торцевые заглушки в передних арках стоят, они побольше этих). Мои варианты: под пластиковыми накладками порогов, где-то в крыльях, где-то под задним бампером при его съёме, либо лонжероны (но в них, вроде, отверстия без заглушек). Уже не знаю, где искать, ведь где-то остались дырки).
Моторные масла Castrol Автобеседка
Focusnik007
5 December 2019
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, масло Ford Formula F 5w-30 5л:
DE01 0001104243 11/06/19 004308 - это особенно интересует!
DE01 0000917132 19/06/18 002427
DE01 0000974686 25/10/18 001960
DE01 0000660589 28/09/16 002930
Очень рассчитываю на Вашу помощь и благодарю заранее!
Focusnik007
5 April 2019mobile
evgesha.mal
Пробовали подключать всю проводку и кнопки через руль, как должно быть в сборе? Тогда и проверить кнопки
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Focusnik007
24 March 2019mobile
serg1983
Не понял, дело в конкретной версии прошивки или в самом процессе любой прошивки авто?
Focusnik007
23 March 2019mobile
serg1983:
не каждый елм с этим справится, есть и такие которые смогут сделать из вашей машины кирпич
А реальные подтверждения этому есть? Если elm с нормальным чипом, должно быть все нормально.
Focusnik007
22 March 2019
Похоже, для активации круиза мне подойдёт ELM USB без переключателя на MS. Так как модуль GEM на средней шине можно активировать и по блютуз (он у меня есть).
Так что актуален вопрос, кто может ОДОЛЖИТЬ адаптер ELM USB (можно без переключателя) на время для активации круиза???
Focusnik007
20 March 2019
Доброго всем дня (или ночи)! Два вопроса появились:
1. Не нашёл информации по ELM, подойдёт ли версия bluetooth (сделан переключатель высокоскоростной и среднескоростной шин)?
2. Может ли кто-то одолжить свой ELM c usb и переключателем для активации круиза?
Заранее благодарен!
Focusnik007
24 August 2018mobile
Запись обязательна или можно так приехать?
Можете кого-то по стеклам порекомендовать?
Focusnik007
Добрый день!
По акции масло на замену идет канистра из старых запасов или новые (с голограммой)?
Меняете ли лобовые стёкла?
