ac-at
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Ford Focus 24 years
FF2 Эксплуатация4 years
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
ac-at
12 March 2021
Здравствуйте! У ATE в комплекте 4 шт. и они разные. 2 одного размера, 2 другого. Для чего так сделали?
ac-at
10 March 2021
Собираюсь менять блок управления водительской двери, потому что стёкла опускаются рывками. Пробовал всё не помогает.
Вердикт замена.
Так вот возможно замена блока поможет. Отпишусь
ac-at
9 March 2021
Здравствуйте! Проблема с внешними зеркалами. ФФ2 рейстал. При регулировке работают не логично. при нажатии вправо поднимаются, при нажатии влево опускаются и т.д. Кто сталкивался? Что посоветуете?
ac-at
8 October 2020
Писал ранее о своей проблеме.
Приветствую! Левая часть, водительский стеклоподъёмник и пассажирский за ним открывается и закрывается по 5 см. При том, что правые стеклоподъёмники работают как полагается (короткое нажатие-опускается до нужного, длинное нажатие- опускается полностью) .Подскажите в чём причина такого разного поведения стеклоподъёмников?
Поможет ли замена блока управления водительской дверью?
Или это тупо автосервис хочет поменять?
ac-at
24 January 2020
S
Serg-84:
П
В этой шапке какой то сомнительный метод. двумя людьми, один нажимает, второй держит стекло на усилие)) У кого-нибудь заработало после этого?)
ac-at
24 January 2020
ac-at
10 April 2018
Приветствую!
В мае прошлого года менял воздушник, оригинал.
Почти за год проехал 7000 км. Стоит ли менять его?
Ездил только по городу
