Veres:
g0ha123 на центр отдельного преда нет, если коротит, можешь и новый блок спалить, найди толкового электрика |
Спасибо. Может посоветуете в Питере где такого искать?
Veres:
это "субмаринная" подсветка и он работает от габаритов и гаснуть не должен |
Спасибо. Предыстория такая: при нажатии на тормоз (даже при вынутом ключе зажигания) включалась магнитола, приборка, поворотники, стопы не горели в принципе, так же не логично вел себя салонный свет. Сервис посоветовал поменять салонный блок предохранителей, новый уж оч. дорого стоил, поставили б/у. Сейчас все вроде в порядке, стопы работают (центральный не работает, может просто предохранитель не вставлен, не смотрел), но вот заметил проблему с этим диодиком. Если я правильно понимаю что-то где-то коротит? Или опять же проблема в блоке?
Может кто встречался с такой проблемой?
Доброго времени суток, не могу найти ответ на следующий вопрос: что за диодик горит за датчиком обьема на плафоне освещения? И почему он гаснет при нажатии педали тормоза? Машина Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Заранее спасибо за ответ.
