Дядки, привет! В моем Фокусе 2 иногда не срабатывает бендикс. Ну вот иногда. Что менять? что перебирать и сколько стоит? А может надо дунуть и плюнуть ? Как Вася Теркин, и все заработает? Стартер крутит но не цепляет шестеренки.
Мишуха
Сколько денег я попадаю если это насос?
ГУР. Датчик оборотов. 2 Фока 1.6 АВтомат. ГУР просто ГУР. Коллеги, трабл в следующем: на холостых тужит руль. Обороты не поднимаются при вращении, а вроде должны. Жижу заменил.
Вопрос! Так и надо или так не надо? Есть там датчик или нет датчика? Что делать если это датчик и он шалит. И если не датчик то что делать?
P/S/ Мне бы и все равно. Но супруга страдает что парковаться трудно.
Машина отличная! У меня рабочая Фокус 2 универсал. И домашняя фокус 2 хечбек. Все нравится в машине . И управление мягкое. Супруга рулит и причмокивает.
Только один минусочек как для эстета. Нет в ней куража. до этого был Крайслер ПТ крузер. Ломучий был чертяка как ужас. Но такой он эстетский. С изюмом. С претензией на внимание окружающих. У Фокуса такого нет. Было у первого фокуса немного. Торпеда такая кривая, выглядела футуристически. Обводы помягче. А со второго все потерялось.
И на резком повороте затихает. Без нагрузки на себя.
lis985
А у меня как раз как в метро. А я то думаю с чем сравнить то.
lis985
И я смогу сам его поменять? Там съемник забубенный не понадобится? Н у чтобы со шлицов его стащить.
lis985
А подвесной что делает?
Коллеги! Совета надо!
Шумит справа. Совершенно ясно что это правый вал. Но что конкретно не понимаю. Граната? подвесной? крестовина? или ступичный подшипник. Как поставить точный диагноз? Или если менять то весь фарш. Но весь фарш тыщ 10 только за железки.
Фокус 2 1,6 акпп 100
Dmitry653
А до этого как было? Я пересел недавно на фокус 1.6 после крайслера 2.5. Первый день думал что движок троит. А оказывается это штатный режим.
Fizikcycle
Да, приятель! Трех дверка. Тросик к ручке прикреплен. не слетел. Он слетел где то внизу . А схемы нет.
Доброго часа! А у меня Фокус 2 . Но так хочется узнать комплектацию! X9F3XXEED35D75496
good_xaker
Мотор 1,6 АКПП 100 кобыл
Коллеги, всем Привет! Я зарегился в клубе только что. Хочу влиться , так сказать.
У Вас у нас бывают слеты клубные? Чтобы похвастаться, спросить что то и просто потусить? И как разжиться атрибутикой? Хочу наклейку на заднее стекло. Чтобы оббибикиваться на трассе.
И еще не работает откидушка сиденья переднего. Мне бы схему посмотреть с тросиком. От куда идет трос это понятно. А куда приходит и что дергает непонятно.
Коллеги, доброго вечера! Я купил фоку 2 недавно. В моей версии нет переключения руля на спорт комфорт и стандарт. Эту функцию можно включить ЧИП тюнингом? Или нужно ставить железки дополнительные?
