dgoryunov
Дмитрий, Волгоград (RU)
Двигатель1 month
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
dgoryunov
6 Maymobile
Здравствуйте, случилась такая беда, ехал нормально и вдруг начал дергаться и заглох и ошибка двигатель неисправен желтым горел. Крутил крутил не заводилась, потом завелась, на холостых норм работает не троит ничего лишнего, как вдруг хочу тронутся сразу глохнет и даже пробовал с горки на нейтрале скатиться сразу глохнет когда скорость набирает, двиг не троит все норм, думал лямбда потому что ошибка по ней была, поменял но ничего не поменялось. Кто может подсказать догадки мож какие)
dgoryunov
14 April 2018
ребята подскажите столкнулся с проблемой при теплой погоде при медленной езде и переключение часто скоростей либо при долгом очень долгом стоянии в пробке зимой, выскакивает ошибка неисправна трансмиссия остановитесь на 5 минут либо просто перегрета трансмиссия, сделал диагностику выскачила ошибка Р0715 "Недостаточный вход от датчика частоты вращения вала турбины" У меня фф 3 2012 года ПШ, подскажите что это такое в чем проблема??
dgoryunov
9 April 2018
Добрый день! Люди, подскажите, что может быть?
ФФ3 пп 2012 года, при езде по городу все норм, никаких проблем, как только выезжаю на проселочную дорогу — снижаю скорость из-за ям и еду примерно 20 км, передачи постоянно переключаются между 1 и 2, затем минут через 10-15 начинает выдавать ошибку «Неисправна трансмиссия. Срочно в сервис».
При движении в подобном состоянии ощущаются рывки и на бортовике появляется следующее сообщение «Трансмиссия перегрета. Остановитесь и заглушите машину на 5 минут»
Подскажите, как с этим бороться или это норма?
dgoryunov
8 April 2018
