puertorikanez
21 August 2023mobile
ADVM
Я вот тоже ищу, но коробки одинаковые, и запчасти должны быть одинаковые
puertorikanez
1 December 2022mobile
karlon3
С самого abs даже, хотя с других трубок идёт жидкость
puertorikanez
1 December 2022
vovka8525:
Ошибки при этом есть по АБС? |
нет, ни на приборке, ни при диагностике
puertorikanez
30 November 2022
Здравствуйте, фф3 2012г. дорест хетчбек, перестало тормозить левое переднее колесо, откручивал трубку не идет тормозуха с блока abs, это замена блока?
Powerride:
Скорее всего севший или недозаряженный аккумулятор. Из опыта, обычно так и бывает, заряда хватает на мелких потребителей -магнитола, фары, сигналка, окна, но силы заряда не хватает чтобы провернуть стартер, следующая стадия - это предсмертные щелчки под капотом. |
Следующая стадия чего?
сегодня с утра не завелся фордик, со стадией щелчков
будьте добры, подскажите комплектацию по X9FMXXEEBMCL44399
puertorikanez
10 April 2019
проверьте комплектацию пожалуйста
X9FKXXEEBKCS72731
puertorikanez
10 April 2018
X9FHXXEEDHBL87886 проверьте пожалуйста
puertorikanez
8 April 2018
Бендер.:
puertorikanez А из-за чего трещина ? Заварить конечно можно, этот сплав вариться без проблем. Но это нужно мотор полностью разбирать. Ты давно с этим отверстием ездиешь , а то может Мишуха и прав, какой смысл заваривать если не расползается, но с другой стороны если будешь мотор разбирать то можешь и заварить, правда нужно будет все от масла отмыть и не только сам блок но и трещины, при нагреве от туда попрет масло. |
отверстие это для циркуляции масла наверное, а трещина вот, обвел на фото с первого поста
с другой стороны такое же, в первом посте есть, если увеличить видно хорошо
машину только взял, но видимо прежний хозяин ее увидел и даже не закрутил пару болтов в поддоне поспешил продать
puertorikanez
8 April 2018
что бы в последующей эксплуатации они не пошли дальше
puertorikanez
8 April 2018
Добрый день! ФФ2, 2011 гв. ест масло в основном по трассе, на 100 км 0,5 литра, решили поменять кольца, при разборке обнаружили трещины в блоке на каланах.
стоит менять кольца? есть возможность заварить этот блок?
