Добрый день, подскажите пожалуйста комплектацию по VIN : X9F4XXEED46G53132
а ты фильтр в бачке мыл хоть? |
мыл очистителем карбюратора , когда менял жидкость.
itsmine
10 April 2018
itsmine:
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: заменил масло в гур, в первый день руль крутился очень легко. После этого руль стал тяжелым, езжу около недели, и вот сегодня кроме этого началось гудение при повороте руля, причём громче слышно при повороте направо. Лил зеленую жидкость оригинал, до этого была она же. В бачке ничего не убыло, но за неделю жидкость немного помутнела. Мотор 1.6 115 л.с. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Неужели из-за жижы попал на насос гура? |
Удалось устранить проблему малой кровью. Прочитал, наверно, почти всю тему, морально уже был готов снимать насос и менять клапан. Решил пойти от малого, купил 2 нормовских хомута и поставил их на шланги к бачку гур, не снимая старых. Руль закрутился, как до замены жидкости. Видимо попадал воздух.
