ФФ3 хетчбек 2012 год, МКПП, 1.6 (105 л.с.) Trend Sport
Пробег 83 000км.
Кроме плановых замен фильтров салона, воздушного, свечей и колодок:
- опорные подшипники,
- стойки стабилизатора,
- рулевая тяга,
- сальник привода.
Рейка в порядке (ЭУР), передние аммортизаторы побрякивают, но на вибростенде выдают еще хороший КПД. Немного стали потеть задние.
Тысяч через 10 предполагаю на замену тормозные диски.
В целом машина не беспокоит проблемами.
saBANTui
14 July 2018
Всем привет!
Антон, FF3, хетчбек серебро, Н304АМ 154.
Forcfocus3712:
Всем привет. Взяли фокус для брата, пробег 98000. Слышу как на холодную, то есть не совсем остывший мотор на ночь даже, что то цокает и ил стучит минуты 2, дальше исчезает. Серьезно ли это?! Также присутсвтует на горячий двигатель какой то вой, подвывание...
2. Также заметил что стрелка датчика темп не поднимается до середины то бишь до 90 гр. сделал тест бк, завел стоял на месте минут 10, темп показала 99-100, а стрелка все еще стоит на 70 где то. Сделал фото. В чем может быть проблема? Может до нас открывали щит задели как то стрелку? |
Все что здесь написал про шумы от двигателя, это норма чаще всего. На холодную почти всегда движки этой конструкции стучат. Я ездил на 5 разных фокусах. Везде одинаковый стук при прогревах на холодную.
А на горячую на холостых чаще всего подвывает ролик натяжителя ремня ГРМ. Нельзя назвать это абсолютной нормой, но я также очень часто сталкивался с этим. Проехал много-много километров на разных машинах с таким "воем". Не прогрессирует. На ходовые качество не влияет.
Стрелка температуры действительно показываем чить ниже середины на такой приборной панели.
Я поставил Bosch. Мне качество фильтра очень понравилось. Кряхтел, пыхтел пока вставлял. Он довольно жесткий и трудно заходит. Чтобы поставить снимал разъемы и откручивал воздуховод.
Пока все ок! Работает нормально)
Vladbr:
PeJIaKc Ещё не поставил (((.. поставлю на днях... Сразу напишу о результатах после эксплуатации |
Ну как Майлс? Отрабатывает?)
Тоже интересный вариант. Отпишись, если поставишь.
К лету тоже хочу заказать какие-нибудь чехлы и не торопясь в гараже поставить.
Думаю, все-таки от химии. Слишком уж большие пятна ржавчины, и что странно на одной направляющей только. И сам металл какого-то белёсого цвета. Чем-то попортили. Будет потеплее, займусь. Вешалку сегодня поставил. Ни фига она не скрывает этих дефектов.
BAS99:
Проще снять ржавчину, обезжирить и покрасить чёрным лаком... |
Тоже идея. Спасибо за наводку.
Подголовник не часто поднимаю.
Предполагаю, что от химии какой-то испортился слой хрома и появилась ржавична. Часть направляющей, которая спрятана в спинке сиденья без ржавчины и более блестящая.
Кто-то перестарался на химчистке, похоже.
Направляющие задних подголовников в целом, в порядке. Думаю, потому что они почти всегда были спрятаны в спинке. Задние редко поднимают.
У меня направляющие передних подголовников вообще ржавые. Предыдущим хозяином на них стояли вешалки для одежды. Думаю, со временем стерся хром, и вот поржавели. Внешний вид портят. Думаю, или попробовать снять ржавчину и полирнуть. Ну или такие же вешалки установить, и снова будет не видно))
Не сильно критично, на самом деле, у меня нет глаз на макушке. Но все же.
Сталкивался кто-нибудь с ржавеющими направляющими?
Вот так вот это выглядит.
