stalipa
Москва (RU)
stalipa
15 April 2023mobile
И все таки что лучше для двигла 1.6 115, лукоил, синтек или зик? Цена не имеет значения, раньше всегда лил 5w-20 castrol proff, щас придется брать 5w-30, но какое? Думаю из этих трех марок паленки нет нигде. Подскажите🙏🏼
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
stalipa
1 June 2022mobile
Посоветуйте код на правую подушку для 1.6 фф2 рест, оригинал около 12к, может есть аналог дешевле, но не просто резины кусок, а гидро…?
stalipa
11 April 2022mobile
Веталь76:
Как и хотел, все купил для замены сцепы. 1.6 мкпп.
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной сцепления
SACHS 3000 951 024 Диск сцепления и корзина в комплекте
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - 2шт
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
И два сальника с фланцем Ford 1 543 933 от 2.0 мкпп, подходят на IB5, без проблем.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Скоро будет замена. Тянуть больше не куда 178500 км уже, да и признаки уже есть. Поменяю, посмотрим что там осталось от заводского сцепления.
Список на 1.6 115 IB5 короб?
stalipa
3 March 2022mobile
Опора двигателя правая 1.6 115лс 2 фокус рест, вопрос от фф3 на фф2 встает без доработок? Есть код хатчинсон от фф3?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
stalipa
21 July 2020mobile
Народ брал кто свечи в магазине биби? Хочу взять 1493602, они там по 500 с лишним, вот думаю, вероятность левака какая?
stalipa
10 July 2020mobile
А на счет смешивания того что я куплю и то что уже в системе есть? Тоже не принципиально? То что щас залито не знаю...🤷🏼‍♂️
stalipa
10 July 2020mobile
Подскажите, не могу понять, имеем ff2 рестайлинг, 1.6 115л.с. мкпп 2011 года выпуска, как понять какую тормозу брать на замену? По выпуску есть до 11 года и с 11 года...в какую группу вхожу?)
stalipa
1 June 2018
dimanoff
Уменя в тес5те реальная температура фф2 рест 2011года
А ты уверен что тебе надо 40 отнимать? Я так понял по теме там два варианта 42 или 35 у кого температура вфордоградусах
stalipa
31 May 2018
electromexanik
Успокоил) а на счет ошибки е199, почему она до сих пор числится в тест режиме? Если все уже работает.
stalipa
31 May 2018
Началось все с того что стала прыгать стрелка температуры с 60 на 90 и обратно. В процессе поиска причин научился заходить в тест на приборке. Там была ошибка Е199, полез смотреть - обломилась фишка на ДТОЖ. В итоге поменял ДТОЖ, собрал фишку. Езжу уже два дня, но в тесте все равно ошибка Е199. Она вообще должна была пропасть после моих действий или их надо стирать как то?
Плюс еще эти два дня езжу в режиме теста и смотрю температуру (показания реальной температуры т.е. в цельсих) и они таковы завожу после ночи и температура совпадает с уличной, в процессе прогрева стрелка на приборке начинает движение с 40градусов в тесте и в 4 этапа встает с 60 на 90, когда в тесте 45. В процессе езды, медленной или быстрой, температура в тесте держиться 81-84 (дойдет до 84 опуститься на 81 и так по кругу). Но когда я стою минут за 7 температура выростает до 104 и держиться в диапазоне 101-104, и так все время простоя. На приборке же стрелка всегда чуточку не доходит до 90градусов.
Следовательно второй вопрос это нормальный режим работы термостата? Или надо его меняять? Незнаюю было ли так всегдатак как втест раньшеникогда не заходил.
Заранее спасибо, возможно немного не туда пишу. Извиняйте
stalipa
29 May 2018
electromexanik
Вот нашел картинку
Если на картинке разъем то получается на картинке наоборот...
stalipa
29 May 2018
electromexanik
Можт глупый вопрос, но на картинке разъем или сам датчик?
З.ы. походу датчик...
stalipa
27 May 2018
Народ плюсом к ДТОЖу оборвались провода под корень фишки, двигло 1.6 2фокус рест. Если смотреть на датчик с одетой фишкой то сверху коричневый, а снизу белый провода? Или можт кто фишку с проводами сфоткает? Фишку снял, разобрал, поедуискать клемы. Но вот при сборке куда какой провод пихать хз.
Хелп ми плиз)
stalipa
22 May 2018
А кто-нибудь озадачивался вопросом в чем разница ДТОЖ 1540574 и 1484876?
stalipa
22 May 2018
electromexanik
Благодарю, на форде не так давно, под капот масштабно еще не лазил и тьфу тьфу тьфу надеюсь не придется)
stalipa
21 May 2018
Ребят тоже прыгает указатель температуры то 60 то 90, НО плюс к этом еще и когда 60 включается прогревочные обороты, ЭТО НОРМА? Т.е. махнуть датчик и все? Просто на фольцвагене было два датчика один для приборки другой для двигателя и регулировки прогревочных оборотов...
stalipa
17 May 2018
Вопрос по опорам задних стоек амортов, 1444281 и 1490983 одинаковые или нет? Цена разница прилично...
stalipa
17 May 2018
dimanoksar
Как задние рычаги ходят перепресованные? Косяков не вылезло?
stalipa
23 April 2018
Прямой Подпружинный рычаг от 3 фокуса я так понял такой же как на 2 фокусе? Поделитесь номером от 3 фокуса если он такой жекак на 2
stalipa
19 April 2018
В чем разница втулок стоек стабилизатора 1851845 и 1424805? Цена конкретно отличается...
Еще интересует номер 1309147 и 1309501, это комплекты пыльники + отбойники или только пыльники? И в чем разница номеров?
