electromexanik
Спасибо за инфу, будем копать)) но все равно сегодня думаю на полежаевскую заехать, там вроде генераторов полно)) даже можно на старый вроде обменять)
Парни, выручайте!!! Мож кто сталкивался. В общем имею фф2 дорестайл с дуратэком 2.0, на холостых иногда потряхивает двигатель, после резкого газа до отсечки начинает троить, а потом опять выравнивается, после этого хаотично начинают выскакивать ошибки по первичной/вторичной катушке того либо другого цилиндра. Чек при этом не горит. После тщетных замен катушек, результатов положительных не было, но заметил, что когда это случается начинает моргать свет. Диагностика показывает 14.1В. Но при замере зарядки прямо на аккумуляторе увидел как мультиметр сходит с ума... То 14, то 18, то 2Вольта... напряжение пляжет туда сюда... На снятой клемме двигатель работает. Но когда откручиваешь силовой провод на генератор от аккума то... Вуаля! Нет зарядки, но движка работает ровно и ничего не моргает и не трясется? Думаете гена мертвый или стоит искать проблему в возбуждении? Заранее премногоблагодарен))
