fedor-belyy
Вчера у меня случилась такая же беда, обломался болт крепления паразитного ролика на форд фокус 1.8 tddi. Был на сервисе, ролик в идеальном состоянии, втулка подтёртая и при замене болта ролик становится под небольшим углом. Поменяли втулку, положение ролика улучшилось, но всё равно есть незначительный перекос. Мастер сказал, что есть небольшая выработка в самой плите в месте прилегания втулки, заверил, что будет работать. Но меня терзает вопрос, можно ли устранить этот перекос, или придётся менять всю плиту?
