mikePRO
Михаил, Калуга (RU), Ford Focus II
mikePRO
21 December 2023
R
railking:
Подскажите пожалуйста, заказал себе ЭПВС, сейчас жду, вопрос такой, по проводке управления, если у меня в соответствующих пинах разъёмов, нет проводов, значит фишку за магнитолой можно не искать, или она может быть по-другому подключена?
все верно. ее просто не будет. у меня также не было пинов и разъема соответственно
mikePRO
6 June 2022mobile
Продано
mikePRO
27 May 2022mobile
Процессорная магнитола 3 ревизии.
В отличном рабочем состоянии. Код есть.
Себе поставил другую.
mikePRO
29 June 2021
Продаю комплект своих фар на фокус 2 рестайлинг. Продаю по причине того, что поставил адаптивные. Ретрофит фар был сделан в январе 2021 года. Разборка производилась при помощи специальной жидкости для максимального сохранения заводского канта. Собраны на бутил-каучуковый герметик Orgavyl. Родные линзы заменены на Hella 3R, лампы стоят d1s Philips 4300k, родные блоки розжига Osram.
Стёкла отполированы, прозрачность идеальная. Затянуть в пленку не успел.
Корпус оригинал, стёкла оригинал, крепления в идеале. Установлен автокорректор.
Реализовано 4 дальних света за счёт линзы и стоковой лампы, а также возможность установки ручного корректора. Соответствующие разъемы установлены. Подойдёт для машин как с полной проводкой на фару, так и 7 проводами в разъёме блока фар.
Из недочётов:
— на правой фаре на отражателе имеются незначительные царапины (купил такой с разборки)
— на одной фаре нет заглушек (переставил на другие фары)
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
mikePRO
14 December 2020
SuperSlavka
да, спасибо. я в курсе. у меня уже стоят 300 спереди.
mikePRO
14 December 2020
SuperSlavka
лучше отправкой, если это возможно. если нет - то придумаю что-нибудь
mikePRO
13 December 2020mobile
Суппорта готов забрать
mikePRO
7 July 2019mobile
Ewoo
Ошибок нет. На месте при поднятии оборотов - вибрации нет.
Rome163
Масло в норме
mikePRO
7 July 2019mobile
R
Rome163:
Как нибудь линейно изменяется вибрация от нажатия на педаль газа? Или же от жаркой погоды тормозные диски могут давать вибро нет?)
На 110 немного меньше. Стоит поддать газ или отпустить, сразу увеличивается процентов на 20-30. И становится такой же как во всем диапазоне скоростей от 80 и выше.
Тормозные диски вряд ли. Только менял. Плюс при торможении все идеально, не трясёт
Valmont
хм, спасибо. Как вариант. Попробую проверить
mikePRO
7 July 2019mobile
Rome163
Вибрация от 80 и выше. Заметил ещё такую штуку - на холодную, когда только отъезжаешь от дома и при погоде около +20 вибрация чуть меньше. Стоит проехать 3-5 км и она становится больше. При жаре около +30 на улице - вибрация сразу по всему кузову.
mikePRO
4 July 2019mobile
352
Согласен, что так не бывает. Но уже излазил просто все. Возникла идея восстановить на сколько это возможно заводские привода и попробовать на них. Разумеется с проставками.
Пока идей больше нет
mikePRO
4 July 2019
mikePRO:
Ребята, всем привет.
Фокус 2 2.0 акпп 120т.км пробега
Была вибрация, приговорили внутренние гранаты.
Поменял два привода в сборе гкн/лоебро 305112 и 305116.
Вибрация по чуть ушла, но не вся. После 110 кмч осталась.
Колеса перебалансировка, все идеально.
Гидроопора движка ещё живая, зазор есть.
Тормозные диски ровные, новые, перед и зад. Дополнительно катал на токарке с микрометром - все окей.
Кто что посоветует? Заранее спасибо.
Ребята, дополню свою проблему по вибрации.
После замены шрусов попробовал поставить проставки между ступицей и приводом. Результат нулевой.
Заменил все три опоры двигателя на оригинал. Результат также нулевой.
Сход-развал в идеале.
Пробовал менять колеса с авто, на котором вибрации впринципе нет. Результат нулевой.
Не знаю куда дальше копать.
У кого какие есть идеи?
mikePRO
24 June 2019mobile
352
И на жопе ощущается и в руль немного.
На разгон на малых скоростях нет вибрации. С 90кмч и выше начинается вибрация, разгон да. Хоть плавный, хоть порезче.
Вибрация как дисбаланс колеса.
mikePRO
24 June 2019
XXmaxx:
осталось проверить сайлент-блоки передних рычагов, шаровые, рулевые наконечники и сход развал в допуске?
примерно 1000 км назад менял задние развальные сайленты. соответственно делался сход-развал.
рулевые, шаровые, вся подвеска - также все окей. меняю все незамедлительно, если есть хоть малейший намек.
но проблема как была тогда, так и осталась сейчас. да, сейчас в меньшей степени, но все равно есть
mikePRO
24 June 2019mobile
mikePRO
22 October 2018mobile
electromexanik
В том то и проблема, я так и сделал. Не работает.
Контакт везде отличный.
mikePRO
22 October 2018
День добрый всем!
Есть фокус 2 рестайл 11 года, датчик света, дождя, переключатель с AUTO. В GEM'e в ногах пассажира имеются все разъемы под реле R15 и преды 113 и 135. Скандинав делаю на ДХО. Перемычку между С96-26 и С111 желто-зеленым сделал, все ок. В режиме AUTO когда светло - все работает, загораются только птф. Накидываю тряпку на датчик включается все (ближний, габариты, номер и птф).
На блоке света в режиме включения ближнего света также горят птф, хотя они выключены.
Изучил данную тему, нашел следующую схему
Вчера собрал. Установил реле R15, преды и плюс 5-ти контактное реле (87 пин не подключен).
И опять тоже самое. ПТФ включены и работают в режимах: ближний и auto. Хотя они не включены.
Все перепроверил несколько раз - результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее благодарен!
