Aleksey71
Алексей, Тула (RU)
Aleksey71
3 April 2018
SergeyKovalev
Завтра пойду разбираться)) Причину тогда если что)отпишу будушим поколениям))
Aleksey71
3 April 2018
SergeyKovalev
Доп сигналки нету, а по поводу ключа есть сомнения что с этим и связано,так как стал им пользоваться им недавно так как этот дома был забыт.Но сегодня пробовал оба и ни чего не поменялось*((
Aleksey71
3 April 2018
serg1983
Лампочка красная моргает.
Aleksey71
3 April 2018
то есть вообще я так понимаю не поступает ток в сеть,
Aleksey71
3 April 2018
Так при севшем аккамляторе машина завелась бы все равно если ее за другой протащить ,а так мы ее протащили метров 200 даже не было попыток схватить
Aleksey71
3 April 2018
Veres
Не работают только те приборы которые должны работать при включенном зажигании,остальные магнитола свет и звуковой сигнал работают.
Aleksey71
3 April 2018
Всем здрасьте.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при запуске авто форд фокус 2 ресатйлинг.Ситуация такая. Приехал домой поставил на стоянку, утром вышел ,открыл машину,машину закрываю и открываю с ключа центральный замок. вставил ключь в замок зажигания а ни каких действий не происходит. В машине нет питания на замке так как ни значки на приборной панели ни загараются ни стартер не крутит при повороте ключа зажигания. Аккамулятор заряжен думал в нем проблема.Пробовал завести с толкоча при повернутом зажигании,и ни каких сподвижек к заведению не происходит. Даже не начинает схватывать,я так понимаю напряжения вообше нет ни какого в цепи,Но магнитола и фары работают. то есть все приборы которые должны работать при включеном зажигании не реагириуют вовсе.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста...
