А это какой? Нижний, задний, передний?
electromexanik:
А вы уверены что проблема именно в датчике, а не в катализаторе. Ошибка Р0420, да? |
Ошибка P0036
Из-за неисправности чек двигателя горит.
Автомобиль: Ford Focus II, универсал, двигатель 1.6, 115 лс, мкп, 2006 год
Проблема в кислородном датчике, написали Ряд 1, датчик 2.
Смотрю на existe, у них там варианты:
задний нижний
задний верхний
передний верхний
передний нижний
Кто из них Ряд 1, датчик 2?
Добрый день!
Наблюдается утечка тока, садится аккумулятор. Делал диагностику у официального диллера Ford, выявили:
"Обнаружено проникновение влаги в разъем С102 BCM. При осмотре обнаружена коррозия контактов. Подозревается внутренняя неисправность модуля BCM (модуль управления кузовными системами). Заменить модуль на заведомо исправный, продолжить диагностику, если необходимо."
Контакты от коррозии они почистили, но это не помогло. Новый такой модуль достаточно дорогостоящий, 45000 у официалов.
Вопрос: где найти такой либо контрактный, либо новый, но может с Москвы заказать? Что порекомендуете?
Просто если вот в поиске пишу "модуль BCM" или "модуль управления кузовными системами", ничего внятного не находится.
