Панкрушов
А где номер партии указан на канистре?
PiterFF2ambmaksimlexx7381ambmaksimТоварищи, спасибо Вам большое за помощь! К слову, за все время использования машины ни разу не подливал масла между сменами, уровень не падает.
Вот фото канистры с маслом, все в порядке?
PiterFF2
Спасибо за развернутый ответ. масло меняю каждые 5 - 7 тыс 5W30 Ford Formula F.
alxbbv
15 October 2018
serg1983:
по видео я криминального ничего не услышал, у меня с новья 1.6 100л.с. работает как дизелек. Если есть металлический звук, то это связка поршень, палец. В пальце возникает выработка и он клокочет в отверстии поршня |
спасибо за ответ! насколько я понял, переживать не стоит, это просто особенность работы данного типа двигателей?
serg1983я же говорю, паранойя
вообще смущает довольно сильный металлический звук работы клапанов. тарахтит как трактор.
alxbbv
15 October 2018
Ребята, паранойя не дает мне покоя! ФФ2 дорестайл 2006 год двигатель 1,6 115 сил пробег 86к. Прикладываю запись работы двигателя на холодную сразу после запуска, так и должно быть? после прогрева работает тихо и ровно.
Видео работы двигателя на холодную сразу после старта
делал у вас замену масла и масляного фильтра, сам не проверил сразу и оказалось, что масла мне перелили... процедура вроде простая, прошу вас быть внимательнее!!!
из этой ситуации могу сделать следующий вывод - ребята, всегда проверяйте работу мастеров насколько это возможно, лучше присутствовать при работах, не мешать, но контролировать.
fordmaster:
Добрый день.
По вашему описанию, похоже на нижнею опору МКПП. Диагностика - 400 раб. |
какова стоимость ремонта? запчасти ваши оригинал и неоригинал.
alxbbv
23 August 2018
Добрый день, машина фф2 дорест 1,6 115 мкпп. появился удар при переключении передач, особенно ощущается при переключении на первую и с первой на вторую. что это может быть? есть возможность продиагностировать коробку передач и сцепление? сколько это будет стоить? при торможении иногда тоже возникает удар уже в обратную сторону, как будто что-то шатается.
в продаже? есть фото крышки?
