olegog
Олег, Харьков (UA)
olegog
30 April 2018
ответ - потек сальник, нужно менять.
поменял, больше не течет.
olegog
23 April 2018
залил пол литра масла. поездил километров 30. погонял на высоких оборотах.
масло не течет.
сальник испорчен или нет?
olegog
22 April 2018
Добрый день.
P4JB - это литровый не турбированный.
Начало течь масло через передний сальник коленвала.
Уровень опустился до минимума и перестало течь.
Минимум - это 1,5 мм до нижней метки на щупе.
Из-за чего могло потечь?
Давление газов или сальник сначала испортился а потом восстановился?
