Иван-АНТЕЙ-
Все получилось, огромное спасибо.
Эх,
ошибка - fuel computer data error - не гасится сбросом
галки на электромеханический ручник не установлены
как посмотреть в VID блоке это указание или как снять эту ошибку
MaximA
Комплектация наверное Comfort (1,4L), 2009г.
на приборке ничего не горит,
но вот ведь странно, ABS есть а ESP нет
Всем огромное спасибо за поддержку
сегодня дошли руки все проверить и доделать.
Оказалось, что от руля до GEM 103 не шли провода, помучался я в поисках пинов, в результате поехал на тот же разбор где брал сами кнопки КК и докупил шифки, дома разобрал их и взял нужные пины (под рулем и в GEM пины разные !!!)
если кому нужны пины, пишите в личку, готов поделиться (количество ограничено)))
дальше мне предстоит удалить ошибку fuel computer data error, думаю на этом не остановлюсь (должен же я отбить покупку провода)))
всем ровных дорог
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть ли система DDS на focus 2 рестайл с 1,4 литром 2009 г. (самая простая комплектация)
недавно установил себе КК так оказалось что от руля до GEM не шли провода, могу ли я столкнуться с такой же проблемой при прошивании через ELMConfig?
BorisMan:
ликают в тесте или н |
MaximAPeter_NLKonstСнял кнопки, прозвонили их, все в норме
Установил обратно, проверил через обогрев, результат тот же (авто их не видет), начал заново прошивать:
GEM и HEC уже показали наличие круиза, а вот в РСМ его не оказалось
сперва он ругнулся - в модуле РСМ обнаружен непустой блок VID, для записи нового блока VID необходимо предварительно выполнить перепрограммирование модуля
иду дальше по инструкции
9) после завершения записи в файл, выключаем/включаем зажигание и приступаем к загрузке обратно своей прошивки: в том же разделе (PCM => Процедуры => Страница 2) нажимаем кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираем свой файл прошивки, созданный на шаге 8. Программа спросит "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". Ответив "Да", вы используете свой старый VID-блок без изменений, сделанных на шаге 7, при ответе "Нет" будет использоваться конфигурация, загруженная ранее в программу (см. шаг 5) и измененная на шаге 7. НАЖИМАЕМ "Нет".
10) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку "Записать текущую прошивку в PCM". На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да).
на выходе:
КК так и нет
ошибка - fuel computer data error - не гасится сбросом и отключением аккума
Borjo84
4 April 2018
BorisMan
Ошибок никаких нет
MaximA
Есть пиликание (не стандартеый звук) когда отпускаю кнопку обогрева
На выходных все замерю и расскажу
MaximA
Peter_N
Как я прочитал на просторах интернета, проверить правильность установки можно при помощи:
при нажатой кнопке обогрева заднего стекла проворачиваю зажигание, отпускаю кнопку и нажимаем на кнопки круиза - должны подавать звуковой сигнал.
сигнала нет(
Получается проблема в самом круизе, но сам круиз по форме совсем простой, что там может быть неисправно.
Или возможно проверка с моей стороны неправильная?
MaximA
LKonst
nlanin
Авто в полном стоке (никаких изменений), кнопки оригинал (с разбора брал)
Пробовал на всех передачах, на скорости свыше 60км
На приборке ничего не загорается, звуки никакие не издает
Сегодня-завтра попробую снова повторить весь путь и разобраться в чем же была проблема
Всем привет
Купил на разборе оригинальный круиз, аккуратно все установил, проводки уже были в сборе, просто переставил скобу. После установки проверил кнопкой обогрева (вроде пропищал).
Заказал провод на алли els27, вот он пришел и на выходных попытался прописать. Установил дрова на провод.
Сперва в бой пошел FORScan - все в программе сделал но круиз не появился
Потом в бой пошел ELMConfig - все по инструкции в 3-х местах прошил, все залил и за минуту все установил, иииии ничего.
подскажите пжл, в чем может быть проблема?
У меня фф2 рестайл, 1,4 л на МКПП - авто же тут не при чем
