mlee1:
Добрый день. График давления топлива в рампе: когда газую равномерно на ускорение, давление скачет. На разогретой машине и по ровной дороге фактически незаметно. А на холодную и в горку машина при ускорении дергается(как пропуски зажигания) и соответствует графику. Вопрос: что у меня неисправно? Заводится и на холодную,и на горячую,и летом,и зимой - отлично. |
В общем решил я проблему. Пишу, может кому-нибудь поможет: дело оказалось в регуляторе давления. Проехал 70000км и 3 года с этими дерганиями, пока один раз не заглох на светофоре после трассы и не мог запустить снова, пока контакты с него не скинул. Поменял на новый VDO и теперь все отлично. Кстати, на старом регуляторе немного выдавливало саляру через контакты.
mlee1
21 December 2018
Добрый день! Пришла канистра 5л Ford Formula S/SD 5w-40 без голограммы: DE01 0000559227 23/03/18 001201 Является ли оно оригинальным? Спасибо.
mlee1, добрый день.
Завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии продукта. |
Скажите пожалуйста не подтвердил производство в России или вообще в мире?
Т.е. Есть ли шанс что это масло въехало в Россию нелегально и оно оригинальное?
Добрый день!
Спасибо.
Двигатель 1.8TDCi 2010г., 2 года и 50000км. я езжу с дерганием(заглушил ЕГР и почистил впускной; диагностировал турбину-она отлично дует)
сейчас добрался до диагностики топливной рампы и выяснил что при ускорении давление скачет(графики см. выше).
Если купить за 4500руб. регулятор давления и выяснить, что не в нем причина, то будет обидно.Вот и вопрос что еще может вызывать такое?
Добрый день.
Добрый день! Хотел поделиться своим опытом.
Я поставил себе упор от компании Autoinnovation: в комплекте идет один газовый упор(цена на момент покупки 1550руб.+доставка).
Ставил я его 10 мин., ничего не надо переделывать.
Капот держит отлично и сам подымает где-то с 15см., хотя мне нужно было чтобы капот просто держало в открытом состоянии.
Т.к. моя кочерга перетирала алюминиевую трубку кондиционера и я ее выбросил из машины.
возможно вы ошиблись с вводом кода с наклейки - люди цифру (0) путают с буквой (О) или наоборот.
Я и ноль вводил и букву о вводил не помогло.
Добрый день!
Купил масло Formula S/SD ввел код с наклейки и выдало:
Подлинность не удалось подтвердить. Это признак контрафактной продукции. Проверьте правильность ввода кода или обратитесь по тел. 88005550095 (звонок бесплатный).
Хотя наклейки еще не должно было быть:
*код доступен на продуктах с датой производства: после 01.08.2016г. для продуктов Edge и Magnatec; после 28.08.2017г. для продуктов Ford Formula и Ford-Castrol Magnatec Professional.
DE01 0000557689 14/07/17 007674
Теперь не могу понять это контрафакт или оригинал.
Нет не пробовал, а что из-за масла такое может быть?
Добрый день! Пришло масло Форд Формула Ф 15595Е, но наклейка с кодом отсутствует. Является ли оно оригинальным?
Добрый день! ФФ2 рестайл 1.8 TDCi 115л.с.2010г.: машина дергается под нагрузкой(как-будто пропуски зажигания), особенно если в горку разгоняться. ЕГР заглушил, заводится отлично. В чем может быть причина?
Может ли это быть из-за маховика?
Ошибок нет. В патрубках есть немного масла, если были бы порывы, то на пыльных патрубках были бы следы масла. Еще на холодную подвывает что-то после перегазовки(так уже 2 года), именно воет,а не свистит.
Спасибо за ответ. Патрубки проверял, они все целые; машина не дымит(с тех пор как заглушил EGR, я вообще забыл про дым, даже на резких ускорениях не коптит).
