Olmezoff
Нальчик (RU)
Olmezoff
10 May 2020mobile
СынТерминатора
Если не забрали ещё, то правую фару готов купить
Olmezoff
23 January 2020
нашел решение проблемы ? а то у меня машина тоже дергается при наборе скорости
Olmezoff
23 January 2020
у меня проблема такая. с самого начала покупки фокуса 3 1.6 125 проблемы со свечами/проводами. Машина при наборе скорости дергается и теряет обороты. Менял провода на NGK, а свечи на бош. Спустя пару месяцев ситуация начала повторятся. Когда посмотрели провода оказалось что один провод пробило. Поменяли на новый NGK. Заменили на новые свечи. Но все равно через пару месяцев опять начались рывки. Хз в чем дело. Может кто уже встречался с такой проблемой
Olmezoff
2 September 2019mobile
wulaks
Ну что там ? Не пришла магнитола ?
Olmezoff
8 May 2018
Заслонка дроссельная Bosch 0280750535 стоит тысяч 6-7, оригинал тоже бош но уже 25 тыс
Olmezoff
1 April 2018
S
sviridov:
Olmezoff
Если вы имели ввиду эту магнитолу:
Так это не PX5, а PX3 четырехядерная с 2 Гб оперативки.
Железо однозначно слабее, хотя для задач ГУ его хватит за глаза.
Да именно про эту. И уже склоняюсь ее взять через пару месяцев. Потому что ничего не нахожу за эти деньги...
Olmezoff
1 April 2018
S
sviridov:
Ну да есть такой, но только на рестайл Фокус, так как на нем нет кнопки блокировки дверей. На дорестайл больше нет, продавец его убрал, заменив фотки ГУ на рестайловые.
Я сейчас свое ГУ жду от Автоджета, как придет скорее всего усилитель перепаяю на TDA7850, и возможно Андроид 8 перепрошью на Андроид 6, так как шестерка стабильней, для нее написано куча утилит и кастомных прошивок, а с восьмеркой пока много проблем, с рутом и т. д. Причем отличия по функционалу между 6 и 8 минимальные.
Стоп, я нашел у него с кнопкой запирания дверей и якобы 7850 стоит Navirider.
Olmezoff
1 April 2018
S
sviridov:
evgeniyu
PX5 кстати стартует за 2 секунды(также как штатный РП-32), так как выходит каждый раз из сна, а не загружает Андроид с нуля. Можно конечно в настройках отключить сон, чтобы ГУ каждый раз загружалось, только зачем, во сне энергопотребление ГУ минимальное.
А Autojeta продавец не плохой и не хороший, все Китайцы на Алиэкспрессе в чем то мухлюют, но только этот продавец предлагает PX5 в таком корпусе, скажем так - проверенном временем, с незаваленным экраном да еще и IPS, остальные все бликующие девятидюймовки продают. Ну а усилок TDA7388 перепаять на TDA7850 цена вопроса максимум 1500 руб. с работой, а при наличии оборудования и прямых рук вообще 500 рублей(стоимость TDA7850) выйдет.
Кстати именно у автоджета я нашел вроде нормальный монитор и заявлено что 7851 стоит хз
Olmezoff
31 March 2018
E
evgeniyu:
Olmezoff
Довольно сложно сказать, я отмел сразу все варианты на андроидах младше 7, это, скорей всего, старые модели, которые заканчивают жизненный цикл, к тому же китайцы редко обновляют свои устройства и старый андроид = старое устройство, хотя с другой стороны, особых преимуществ свежий андроид не даст. Сейчас у меня загрузка магнитолы секунд 35-40, обновленная версия на px5 даст 25 секунд, не такая глобальная разница.
в том-то и дело что некоторые за доп плату более свежий андроид ставят получается что может и не такая и старая модель будет
E
evgeniyu:
Olmezoff
И по факту осталось два варианта, магнитолы Ownice и различные версии mtcd/mtce магнитол от разных производителей. Хотелось Ownice, она бывает в двух вариантах 9 дюймов - слишком сильно выпирает вперед и идет сильная засветка с лобового, поэтому пришлось отказаться, либо тесла - планшет на всю морду, но сенсорные кнопки, по моему мнению, сильно хуже в машине, чем физические. Вот поэтому пришел к магнитоле на px5, 4Гб памяти и 32Гб внутренней памяти, такие магнитолы бывают в реализации от разных производителей, поэтому технически у них есть небольшие вариации, но есть обширное сообщество, где всегда можно решить проблемы и у меня уже было две похожих магнитолы.
короче говоря идеальной магнитолы нет ((
Olmezoff
31 March 2018
E
evgeniyu:
Olmezoff
Почему же, в этой ситуации продавец просто обещал магнитолу с усилителем TDA7851, но по факту у него не оказалось такой магнитолы на дорестайл и начал впаривать версию на рестайл.
Тогда задам вопрос по другому, на что именно обращать внимание кроме приславутой кнопки запирания дверей ? Не совсем понял что за усилитель для радио ?
Olmezoff
31 March 2018
Q
qizer:
а я изначально захотел Bluetooth. Думал чего из штатного взять (у меня, на минуту, РП32 и при замене штатного на штатное надо много чего менять, даже с разбора если брать - дороже выходит, а выхлоп, в сравнении с китай-мафон, практически никакой и дороже ещё), но китай-мафон выигрывает по всем фронтам. Единственный минус что не заводская магнитола.
А так на него в будущет ещё станут камеры, как минимум. Ну и онлайн навигация тоже полезная штука (я.карты)
я как понял те варианты где есть кнопка запирания дверей рассматривать не стоит да ? алике же дофига таких вариантов...
Olmezoff
31 March 2018
E
evgeniyu:
Olmezoff
У Autojeta покупать не стоит, хотя из всех с кем я общался за последние дни он отвечает быстрее всех, но тяга к мошенничеству - плохая черта.
Я тоже от рестайла отказался, есть три момента: 1. в дорестайле другая нижняя планка, оригинальные магнитолы надо пилить в прямом смысле этого слова, чтобы встала в штатное место, как раз фото чуть выше, черта символизирует где надо пилить. Хотя китайцы говорят, что все встанет, возможно кладут универсальную планку в комплект, но лучше бы услышать отзывы от тех кто это уже проделывал.
2. Плюс теряется кнопка центрального замка, автозапирание у меня уже было два раза, но каждый раз при визите к дилеру они обновляют прошивку и все это слетает, надо будет выводить кнопку куда то в новое место = дополнительный колхоз.
3. Изменится дизайн центральной панели - накладки на воздуховоды в рестайле - это часть магнитолы, так что вся лицевая панель магнитолы станет просто черной.
Ну а с другой стороны брать штатную за 35-40 к жаба душит((
Olmezoff
31 March 2018
Q
qizer:
evgeniyu
а у меня до сих пор нету автозапирания, никак не дойдут руки кабель заказать и да, я всегда закрываю машину изнутри, на всякий случай.
дополнительно менять ручку на дверях и ещё тянуть проводу для оного нету никакого желания, да и нету гарантий что потом проблем с этим не будет в дальнейшем.
я пока принял решение повременить с заказом.
Ну вот что за нафиг ? Я почитал вас двоих и думал такой же заказать, а потом присмотрелся что копка запирания исчезает и все...печально
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Olmezoff
27 March 2018
Всем привет! У меня стоит рп32 хочу поставить рп 3(все ради блютуза) возможно ли просто поменять "голову" и сядет ли она как родная ?
Не работает ESP. Особенности ESP. Тормозная система Focus 3
Olmezoff
21 March 2018
Всем привет! У меня механика 1.6. Недавно после 30-40 минут езды стала отключаться система помощи при трогании в гору. Если заного завести машину то ошибка изчезает. В чем может быть дело, кто подскажет ?
