mad_zerling
Алексей, Москва (RU), Ford Mondeo Mk5
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
mad_zerling
5 September 2019
шнурок нужен что бы записать файлы калибровки и затем возможно поправить конфигурацию
Так вот и вопрос: для чего тогда калибровки записывать? Если это полумера, то так лучше не делать, а если без калибровок все работает - зачем писать? Что меняется калибровками?
mad_zerling
5 September 2019
Друзья, я так и не понял, читая ветку, нужен ли "шнурок" для перешивки синк с нави 3.0 (мондео 2017 года) в 3.4?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
mad_zerling
7 March 2019mobile
Так в 3.29 не заявлено ж такого жля мондео?
Только что проверил чейнджлог - увидел новую прошивку 3.31 с запуском для мондео и эксплоэра.
mad_zerling
6 March 2019
s1lent
Увы, для 3910про не сделали. Хотя очень бы хотелось (парк этих систем огромен).
mikryashov
Можно надеяться на обновление в части фордов прошивок на популярные 3910про и 5000? Их очень много было куплено и поставлено, они до сих пор рекомендуются в установочных центрах.
mad_zerling
24 February 2019mobile
-3
Мондео и эксплоэр то будем заводить через штатный дз?
mad_zerling
4 October 2018
Друзья, а кто-нибудь реальных инженеров из Пандоры знает? У меня мондео 5, так все никак не сделают поддержку запуска, как на Куге2 и ФФ3. Поддержка по емейл молчит. Узнать бы, какие проблемы с данной моделью...
mad_zerling
22 March 2018
"Избранное" остается. 6.1->7->6.1 и все на месте. Все же смущает меня эта DEVTEST.
P.S. Громкость эры глонасс то может кто проверить? Есть у кого не прошитый еще синк для чистоты эксперимента?
В машине нажать вызов оператора эры и попробовать отрегулировать громкость звука. У меня громкость эры не регулируется. Пытаюсь понять было ли так с завода или это после прошивки до 18025 (потом откатил на 17276 и проблема не исчезла).
mad_zerling
21 March 2018
Проверил карты - пробок (в Москве) нет. Откатил на 6.1 - все подтянулось. Самое интересное, что в картах F7 при просмотре через инженерное меню в качестве версии присутствует не _PRODUCT_ а _DEVTEST_. Вероятно, из-за этого трафика и нет. По поводу изменений - они есть, но, например, дублера Калужского шоссе там нет (ему более полугода уже).
Недавно другая проблема обнаружилась: не регулируется звук "тети-глонасс". Тестировал на 18025 и на 17276: делаю вызов, пытаюсь регулировать звук - отображается регулятор громкости, но значение не изменяется. Не помню, регулировалось ли на оригинальной прошивке.
В оригинале стояла версия 2.х (думаю 16280), точно карты версии 4, машина август 2017го. Есть у кого возможность протестировать регулировку громкости?
И еще баг. После использования эры глонасс пропадает звук парктроника из колонок, звук начинает идти из комбинации приборов.
Еще в догонку про ошибки при обновлении карт.
Первая была BGMAP_ERR - решилось тем, что шить нужно сначала лицензию+карты, потом голос. Флешка у меня большая, 32 гб, однако, ошибка стабильно возникает. Вероятно, нужно иметь больший размер флешки для обновления одним заходом, а может быть синку не хватает для временных файлов места. У меня нет файлов от версии 3.2, которые теоретически могли бы не удаляться и занимать память.
Вторая - LST_ERR05. Тут дело оказалось в том, что на MacOS даже при копировании файлов через терминал с последующем безопасном извлечении флешки через finder все равно на нее записыливась системные скрытые файлы, которые вызывали такую ошибку. Заголовок и опции в файле autoinstall.lst оказались не при чем, как утверждали тут выше.
Рабочий инсталл для карт 7 и 6.1 был такой:
