AL-DL
Клемму снимал на не работающем двигателе для того чтобы снять стартер.
Здравствуйте!
ФФ2 дорестайл. 1,6. 2005год. Проблема в следующем: после подключения снятой клеммы аккумулятора перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят. Подскажите в чем может быть причина? При попытке завести слышно как качает бензонасос и всё. Из электрики теперь в машине работают только (стеклоподъемники постоянно! - без ключа в замке зажигания), магнитола и габаритные огни.
Разъем на щитке приборов недавно пропаивал и укреплял.
Клемму аккумулятора снимал для того чтобы стартер поменять. После замены клемму поставил обратно на аккумулятор.
Все предохранители, и в подкапотном блоке и под бардачком проверил, все целые.
В салоне и в подкапотке весь пластик снял, проверил все разъёмы на мозгах и блоках предохранителей, все реле и предохранители прозвонил- целые, разобрал приборку и замотанные пучки проводов как в салоне так и в подкапотке все целые. Проверил массы в местах крепления к кузову и салоне и в подкотке зашкурил заново.
При подключении ДИАГНОСТИКИ показывает:
B2086 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи индикатора блокировки стеклоподъемников окон задних дверей.
Эта не удаляется ,остальные ошибки в процессе разборки появлялись но удалялись.
Возможно из за этой ошибки стеклоподъемники работают постоянно а не от зажигания?
Но не может же эта ошибка блокировать стартер, приборную панель, систему вентиляции салона и работу датчика нажатия педали тормоза??
electromexanikelectromexanik:
FOCUS54 Проверьте наличие напряжения на предохранителях 65,66,67,70,74 и 75 после включения зажигания. Если напряжения нет - сломана контактная группа замка зажигания. |
Проверил, напряжение есть . В чем может быть проблема?может масса где потеряна?
electromexanik
Спасибо, проверю.
electromexanik
При попытке завести слышно как качает бензонасос и всё. Из электрики теперь в машине работают только стеклоподъемники, магнитола и габаритные огни.
Всем привет. ФФ2 дорестайл. 1,6. 2005год. Проблема в следующем: после подключения снятой клеммы аккумулятора перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят. Подскажите в чем может быть причина?
