fantazer
Иркутск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
fantazer
7 October 2021mobile
msaia
Модуль у меня Nokia 8М5Т-19C112-AK, vin прописал. Взял другую флешку, она заработала, но музыку через раз воспроизводит, бывает вся композиция проиграется, бывает на половине - выдаёт ошибку и пишет дисконект. Прошивка не устанавливается, выдаёт ошибку при обновлении.
fantazer
4 October 2021mobile
Dik_g
Mindful
Все эти манипуляции делал.
В общем получилось запустить флешку, взял другую, музыку воспроизводит, но по каким то не понятным причинам переодически пишет, что «файл-инвалид» и почему то блок не хочет прошиваться? Странная ерунда…
И получается способ с форматированием флешки через программу, который был описан, мне не помог.
fantazer
Подключал согласно схеме с форума
fantazer
3 October 2021mobile
Всех приветствую!
Помогите пожалуйста, подключил кабель usb, заказывал с али. Воткнул флешку, а она на долю секунд загорается и нечего не происходит, на магнитоле ничего не высвечивается. Флешку форматировал через программу. Фото магнитолы прилагаю
Подскажите, может магнитола с флешками не умеет работать?
fantazer
23 September 2021mobile
Всех приветствую!
Подскажите, блок Nokia, через elm прошить можно?
fantazer
5 September 2021mobile
Всех категорически приветствую!
Подскажите, данный блок
поддерживает воспроизведение музыки через usb?
fantazer
27 April 2019mobile
Здравствуйте, можно узнать комплектацию?
X9FPXXEEDPAG41918
fantazer
31 January 2019
Здравствуйте, бампер оригинал? что восстанавливалось?
fantazer
17 August 2018
AL-DL
На грелках по 0,3 кОм
А это: значения на китайских крутилках 6,4 - 1,6 кОм; на фордовских крутилках 7,6 - 2,6 кОм
fantazer
16 August 2018
Ребята всех приветствую, писал в профильные темы, но там тишина. Имеется китайский обогрев сидений, подружил его со стандартными крутилками, все включается и работает. Но есть нюанс в том, что когда машина заведена, и из положения нуль перевести на любую цифру, грелки не реагируют. А если заглушить и завести, предварительно переведя на любую цифру, начинает греть. Подскажите, что можно сделать, чтоб работал нормально.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
fantazer
15 August 2018
Всех приветствую. Ребята имеется китайский обогрев сидений. Подружил его со стандартными крутилками, все включается и работает. Но есть нюанс в том, что когда машина заведена, и из положения нуль перевести на любую цифру, грелки не реагируют. А если заглушить и завести, предварительно переведя на любую цифру, начинает греть.
Подскажите, что можно сделать с этим? Или в какую тему обратиться
Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ Оборудование и запчасти Focus 2
fantazer
14 August 2018
fantazer
13 May 2018
А если в 3 контакте С111, со стороны подторпедной и подкапотной нет никаких проводов, как быть?
fantazer
12 May 2018
Спасибо, а по подробней можно, про перемычку с предохранителем
fantazer
12 May 2018
Ребята, всем привет! подскажите, поставил климат, все запускается, но не работает печка. Смотрел в разъеме С111 толсты зелено оранжевый есть, а тонкого зелено-оранжевого провода нет и под капотом нет предохранителя 29
fantazer
17 April 2018
Жаль, что не отправляете в другой город... Забрал бы
