ink08
Владимир, Москва (RU)
ink08
26 May 2018
hronos24
Когда мне меняли корпус, мастер так же обратил внимание на такие же отверстия, сказал что это антифриз разъел. Нанес какой-то герметик автомобильный.
ink08
10 May 2018
Кто-нибудь может рассказать принцип работы заправочной станции кондиционера?
Мне сегодня промывку, вакуум и заливку сделали через 1 подключение (красная трубка), на самом приборе их 2 (красный и синий). Я думал выкачивается старый фреон методом вытеснения давлением, т.е. даем давление на 1 трубе, с другой собираем, но как это делается через 1 трубку?
PS: Насколько я понял показания прибора, залилось 2г масла и 740 фреона
ink08
9 May 2018
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался... Вентилятор печки то гудит, то не гудит на максимальной скорости. Гул приличный, издается со стороны бардачка
ink08
8 May 2018
ЖЕк
А я смогу визуально определить сопливит или нет? Недавно вместе с ремнем ГРМ поменял прокладку на Victor Reinz 713433300
ink08
15 April 2018
Потек корпус термостата на зетеке 1.8, думаю поменять на Metalcaucho 03842. Подскажите, подойдет ли, если есть климат-контроль (читал про какие-то отверстия для датчиков)?
Так и не понял, нужно ли брать отдельно уплотнительное кольцо и болты для крепления?
ink08
19 March 2018
ACCUSED:
ink08
я купил машину в 2011-2012 точно не помню, поменял ремень (в простом сервисе, по рекомендациям лучший моторист) на одометре было 195-200 тыс. когда меняли сказали ролик натяжной был на последнем издыхании вовремя приехал, что тогда ставил не помню, в прошлом году перед дальней дорогой 1800 в один конец на одометре было уже 250 тыс я не стал рисковать и поменял (поставил gets+ina по рекомендациям форума) при разборе сказали мог не волноваться еще 20 тыс отбегал бы, но расписки не дали что если лопнет раньше, ремонт за их счет
и как то быть уверенным в машине лучше, чем ломать голову лопнет или нет
Выходит 70 тыс. А что-то еще меняли вместе с ремнем? Прокладку, помпу?
ink08
19 March 2018
max_470:
ink08
Сними крышку грм и осмотри внимательно ремень хорошенько.
Как раз об этом читаю, насколько я понял, целиком крышку не желательно снимать, достаточно открутить 2 верхних болта и глянуть через щель?
ink08
19 March 2018
ACCUSED:
deicide39
по заводскому пишется первая замена на 150-160 тыс или 10 лет
но все рекомендуют 100-120 тыс
но это все относится к ориге
Уже неделю думаю менять или нет, в 2012 меняли у официалов на оригинал, за это время проехал всего 40 тыс.
ink08
18 March 2018
Всем привет, подскажите, если в двигатель все-время (13 лет) лили Ford Formula F, какие есть риски если буду менять на другие 5W-30?
Слышал, что не рекомендуется менять на другое.
ink08
18 March 2018
Оказывается, из-за опоры кпп был стук при нажатии и отпускании педали газа. Несколько сервисменов говорили, что это рулевая рейка стучит. А тут случайно во время замены масла, сказали желательно поменять. Старую снимали при мне, в ход шли даже молоток, дрель, болгарка, т.к. болт закис и не откручивалось. Поставил Lemforder
