ivanov17041986
Dima, Курск (RU)
ivanov17041986
16 March 2018
Ф.Ф.2 1.6, 115 л.с. ошибка РО136, банк-1 датчик-2 неисправность электрической цепи.
Правильно я понимаю? надо поменять 1 датчик на Бош 0258006537 или придется менять 2 или все 4 на эту серию (все остальные датчики которые стоят на авто старые, живые и оригинальные)? А провода оригинального отличаются по цвету от Бош 0258006537 (может есть фотки как спаивать)
