deicide39
Сергей Сахаров, Сосновый Бор, Ленинградская обл. (RU), Ford Focus I
deicide39
19 May
Всем добрый день! Народ подскажите какой набор грм выбрать оригинал или GAtes KP25669XS? Авто Куга 2 2015 1.6 экобуст, пробег 155.000!!! Стоит всё родное! Что еще менять,ремень навесного?Ролик?
deicide39
31 March
-2
all504:
Всем доброго времени суток.
Выбираю масло к очередному ТО (до этого не запаривался, заливали что что было на сервисах в бочках) для FF3+ 1,6.
Первые 4 года Ford Castrol, последние 2 года Genesis Special и Rolf Professional.
Наткнулся на импорт MOL Dynamic Star.
Оно есть в списке oilclub, но вот отзывов свежих на него не нашёл.
Может кто имел в последнее время с ним дело и сможет высказать за/против?
День добрый 913 допуск для Экобуста не походит.
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
deicide39
25 October 2024
borik4Ладно не буду лезть, пока не навернется акпп)
deicide39
24 October 2024
Mits да уже разобрался с ними, типа не сразу поняли о чем речь)))Зарядили 30.000 р в питере, за съем, разборку, замену фильтра, масла, и обратно поставить) Расходники отдельно)
deicide39
24 October 2024
Korben Так его вобще менять то надо или нет?
deicide39
23 October 2024
-2
Всем добрый вечер, коллеги! Скажите пожалуйста, при частичной замене масла в акпп, фильтр меняется? А то тут слесаря цены озвучили с заменой фильтра столько-то без замены фильтра столько-то)))
deicide39
16 October 2024mobile
Всем добрый вечер! Прочитал ошибки с помощью адаптера elm 327, U0415 anti lock brake system abs, С003А right rear wheel speed sensor. Я правильно понимаю датчик скорости правого заднего колеса накрылся? Менять задний правый датчик АБС?
deicide39
13 October 2024mobile
Всем привет коллеги! Подскажите пожалуйста куда смотреть и куда лезть, недавно загорелись на панели приборов сначала лампа АБС, а затем после нее курсовая устойчивость, потом появляется надпись полный привод перегрет и отключен и помощь при трогании в гору не работает. Авто Форд Куга 2 2015 1.6 полный привод. Заранее спасибо!
deicide39
24 July 2024
AndreyArb Liqui Moly 5W-30 961А1 нормально?
deicide39
23 July 2024
-2
Всем привет, коллеги! Скажите пожалуйста для двигателя 1.6 экобуст подойдет масло ЛУКОЙЛ (LUKOIL) ARMORTECH SL/CF A5/B5 5W-30 for ford engines?
deicide39
23 July 2024
День добрый! Посмотрите вин Z6FAXXESMAFE32515
deicide39
15 November 2020mobile
Alecks79
В общем сгорели две лампы на габаритах они же и на стопы идут двух нитивые,и на лягушке контакт заедал пшикнул вдшки вроде заработало,завтра меняю лампы и усё!Всем спасибо за помощь!
deicide39
14 November 2020mobile
Alecks79
На лягушке контакты чистят я так понял?
deicide39
13 November 2020mobile
Alecks79
Лягушка где находится?
deicide39
Всем привет коллеги!Сегодня заметил не горят стоп сигналы ни на багажнике ни на фонарях.Сейчас проверил предохранители,все целы,снял Фонари и утащил домой,разобрал,плата одного фонаря норм и лампы целы,у другого нижняя часть контактные полосы ржавеют,и две лампы сгорели,собрал назад,поставил подключил в итоге не горят теперь ещё и габариты!Противотуманки задние работают и поворотники тоже.Где рыть и смотреть подскажите?
deicide39
GarriBad
На крутилку регулировки потоков?
deicide39
mjollnir.ds
Приветствую!Сколько масла влезает?И какое лили?
deicide39
Приветствую коллеги!Подскажите при включении обогрева заднего стекла,нагружается генератор видимо и двигатель тоже .подсветка приборов и обдув печки как то слабее становится...что смотреть,ремень,диодный мост?
deicide39
23 October 2020mobile
Всем привет коллеги!Ну меня посетила данная беда,походу лопнул тросик переключателя потоков воздуха.Новый буду заказывать.Он отдельно продаётся?
Подсветка заднего номерного знака. Оборудование и запчасти Focus 1
deicide39
17 October 2020mobile
mjollnir.ds
Приветствую!Да так и есть перегорел F30 на 10 ампер...Спасибо Вам за помощь!!!
