V1tam1nkOo
Вельск (RU), Ford Focus II
V1tam1nkOo
31 March 2018
V1tam1nkOo:
Действую по методу исключения, таким образом проверю сейчас дело в натяжителе или нет, если сейчас начнет снашивать ремень, значит это однозначно помпа подклинивает.
Вообщем заглянул под капот, и снова такая история, на шкиве помпы начали оставаться ошметки наружней части приводного ремня, в итоге получается помпа подклинивает и изнашивает ремень!
Заказал новую помпу и ремень 6PK1305 поставлю обратно автомат дорестайл натяжитель, новую помпу и ремень.
Во всем виновата помпа! Только вот дело в том что она не течет, но люфт на ней есть небольшой.
V1tam1nkOo
31 March 2018
A
AL-DL:
V1tam1nkOo
Почему решили вернуть рестайловый натяжитель. Мне кажется, что у рестайлового натяжителя ремень сильней натянут. Значит большая нагрузка на подшипники всех роликов.
V1tam1nkOo
29 March 2018
V1tam1nkOo:
Буквально через 500 км буду менять масло, так что посмотрю и отпишусь задевает ли там что-то.
На просторах интернета информации никакой нет по данному случаю, если же не найду проблему, поставлю старый натяжитель с новым ремнем и посмотрю изменится ли ситуация. Если же ремень есть не будет, значит попался бракованный автоматический натяжитель.
Вообщем в выходной залез под машину, посмотрел ремень и заодно поменял масло.
После снятия ремня обнаружилось что его снашивало не только с внешней стороны, но и ручьи ремня были все потресканные, местами просто выдраны, остатки ремня еле отодрал от шкива коленвала и генератора, люфта на помпе нет.
Вообщем в данный момент поставил обратно рестайлинговый натяжитель и новый ремень, на нём уже проехал примерно 500 км, никаких повреждений пока не обнаружил, буду посматривать периодически.
Возможно все таки попался бракованный автоматический натяжитель ремня от дорестайла.
V1tam1nkOo
16 March 2018
EvilG:
V1tam1nkOo
Ясно. У меня стоял ремень Dayco 35 тысяч проехал и целый, только пищать начал. Поставил обратно старый оригинал и все отлично.
Тоже хочу чтобы так долго ходил, надо найти причину внешнего износа.
V1tam1nkOo
16 March 2018
Rics:
EvilG
У меня впечатления иные. Похоже что это содрало сам ремень и это лохмотья нитей топорщатся.
Это сейчас стоит ремень фирмы BOSCH, он с наружней стороны покрыть какой то тканью, ремень до самих волокон не износило еще.
До этого стоял ремень фирмы GATES, дак вот у него сразу начало отрывать куски резины с внешней части.
Ремень BOSCH отходил всего лишь тысячи 3 км. и вот в таком он состоянии уже.
V1tam1nkOo
16 March 2018
EvilG:
А я вижу на первой фотке, что на ремень налипла какая-то хрень, и то что торчит похоже на куски шерсти. Такое бывает, если какая-нибудь крыса или кошка грелась под капотом. Ремень не воняет, если принюхаться?
Когда заменил что ремень начинает вынашивать с наружней стороны, прыснул на него силиконовой смазкой, думал может поможет.
V1tam1nkOo
16 March 2018
Rics:
V1tam1nkOo
чтобы поставить рестайловый ролик без натяжителя вам придётся купить ремень под него и он не подойдёт под дорестайловый ролик с натяжителем.
А вообще ролик тут как бы не причём. Он с внешней стороной вообще ни как не сообщается. К тому же конструкция натяжителя настолько примитивна что бракованным он быть не может.
Когда менял на дорестайл, у меня был куплен новый ремень, но я его так и не поставил (новый ремень от рестайла просто лежит на полке вместе с рестайл натяжителем), так что поменять не составит труда, если же не найду что может задевать ремень в районе шкива коленвала.
V1tam1nkOo
16 March 2018
D
DmitryST:
V1tam1nkOo
А помпа не подклинивает? мож защита движка подмята так что ремень на шкиве Коленвала ее задевает?
V1tam1nkOo
16 March 2018mobile
jon1127776
Свиста никакого нет, помпа не течёт люфтов на ней нет.
V1tam1nkOo
16 March 2018mobile
Rics
Покупал все новое, ставил комплект фирмы GATES.
Как время будет, сниму колесо и посмотрю, может правда, что-то задевает.
V1tam1nkOo
15 March 2018mobile
V1tam1nkOo
15 March 2018
Ребят помогите!
У меня Focus 2 рестайлинг 2009 года 2.0 литра 145 л.с поставил комплект натяжитель и ремень от дорестайлинг фирмы GATES, по после замены начало съедать ремень с наружней стороны, поменял уже 2-й ремень и ситуация ровно такая же, так же вынашивает с наружней стороны (ближе к мотору) хотя он внешней стороной идет только по шкиву помпы. До того как поменял со сторым натяжителем было все нормально, что может быть?!
Помогите советом!
