asaditusi
Искандер, Москва (RU)
asaditusi
16 June 2022
Здравствуйте! А можно записаться на масляный сервис? На завтра, утро. Форд Фокус 2, рестайлинг, 1,6 100 л.с. Защиты двигателя нет.
asaditusi
27 October 2021
могу записать на 14,00 . пришлите полностью номер авто
е407тм197, на 14.00 - хорошо)
asaditusi
27 October 2021
Добрый день. На какой день Вам будет удобно записаться ?
Хотелось бы на завтра. Focus 2, номер 407
asaditusi
27 October 2021
Здравствуйте! У вас чат на сайте совсем не работает! Хотел записаться на ТО: Хотел записаться на ТО: замена масла, фильтров, замена свечей, переобуться на зиму, проверить колодки передние (по идее срок подошел). На когда можно?
asaditusi
18 April 2021
Доброго! FF2 Рест, 1.6 АКПП. Сколько будет стоить полная замена масла с фильтром в АКПП: масло\фильтр и пр. - ваше.
Спасибо!
asaditusi
16 January 2020
Добрый день! 1. Замена ступицы задней сколько будет стоить? 2: занимаетесь перепрессовкой сайлентов задней подвески? Если да то какова цена вопроса? 3: нужна диагностика: повышенный моментальный расход (1-1,1 л. на холостых), \иногда/ "на горячую" после долгих поездок отказывается заводится "не схватывает совсем", пока не топнешь пару раз по педали газа, проблема плавающая. Фокус 2 Рест, 1,6 100 л.с. автомат. Спасибо!
asaditusi
12 June 2019
Rics:
Лучше потрать на что нибудь другое деньги.
на что-нибудь другое еще заработаем)))
asaditusi
12 June 2019
E
Ewoo:
шатуны? с ними то что?
Решили менять кучей ШПГ
asaditusi
12 June 2019
Промерили колено и цилиндры - все в допусках))) Повезло блин. Планы на ремонт: Замена поршневой, шатунов, стаканов клапанов, притирка клапанов+замена двух клапанов, замена маслонасоса, промывка двигателя, замена вкладышей. По деньгам пока не считали все, но поршневая Nural в сборе+шатуны 26 тыр (Москва с доставкой, в тяпницу приедут). Тыщ в 60 упрусь, я думаю.
asaditusi
10 June 2019
Хотя 1.6 по сравнению с 2.0 работает более грубо.
Это да. Он работает как прялка, блин.
asaditusi
10 June 2019
Rics:
Я ставил YENMAK https://www.drive2.ru/b/497860240520249617/
А я тебя сегодня читал уже на драйве)))
asaditusi
10 June 2019
Rics:
Понятно. А то что цилиндры в норме, проверяли прибором или просто внешне? Я бы поменял поршневую, но многие дабы сэкономить оставляют.
Вот я и думаю, поменять. В том и вопрос: Что ставить? Nural?
asaditusi
10 June 2019
Дополню: движка относительно чистая: лака нет, гудрона нет. Масло до 120 тык лил родное фордовское, потом лил шелл допуска ФМК. Замена каждые 10 тык. Фоток, к сожалению, не делали(((
asaditusi
10 June 2019
[quote=Rics, post:19110647]Пальцы в норме? Слабо верится. А можно фото поршневой, и особенно пальцев?
Цилиндры в норме, пальцы все четыре - люфт же)))
Особливо 2 и3 цилиндры, а шатунные вкладыши 3 и 4 цилиндры, и стаканы там же.
asaditusi
10 June 2019
Вот, наконец, настал тот час...(С) Движка 1,6 100, 2010 год, 150 тык пробега. Масло не жрало вообще, потери мощности не чувствовал, расход на холостых 0,7-0,8, по трассе 7-8, в городе 9-11. Стук был во втором цилиндре с момента покупки. Все мастера говорил - "болезнь" и "не лезь". Но после замены масла на 150 тык, стук стал вообще тракторный. Загнал в сервис: два клапана - прогар, на двух цилиндрах стаканы выпускных под замену, два шатунных вкладыша под замену, "пальцы" на всех четырех цилиндрах, цилиндры в норме. Будем делать((( Внимание вопрос: Поршневую менять? Если да, то на что?
asaditusi
5 September 2018
Добрый день! А регулировкой клапанов фф2-рест 1,6 100 л.с. занимаетесь?
Если да, то какова цена вопроса?
