thonik
Anton, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация7 years
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
thonik
5 April 2018
Здравствуйте ещё раз
Я купил адаптер кнопок на руле, но без разъемов, а с набором проводков торчащих из него.
Из инструкции непонятно, что делать, если вы магнитоле нет разъема мини-джек для подключения этого девайса.
Разрезал я изоляцию на этом миниджеке в надежде, что там один провод, но нет, их там два + оплетка
https://vcentrespb.ru/id/zexma-mfd207fo-interfey...94.html
вот такой девайс
http://www.zexma.com/products_pictures/FORD_Large.jpg
В этой инструкции написано, что подключать надо белый провод из разъема на специальный провод из магнитолы, это я могу попробовать сделать. (в моей инструкции такого нет, но надеюсь, что у меня просто старая версия инструкции)
а вот красный провод (выход +12В АСС), фиолетовый (выход сигнала задней скорости) и просто белый провод (шина LIN) мне их надо куда-то подключать?
thonik
29 March 2018
Андрюха
да я просто громкую связь хотел
thonik
29 March 2018
Блиииин, ещё кнопку аварийки покупать...
чото уже золотой эта магнитола новая становится
thonik
28 March 2018
Slava-Box
да я фиг знает, в инструкции к магнитоле написано - подключите вот этот кабель к кнопкам на руле и всё заработает
ладно, посмотрим, если не заработает буду думать про этот connects2
thonik
27 March 2018
Slava-Box
Точно такой нужен? Не бывает магнитола которые просто одним проводом подключаются, а потом обучаются кнопкам на руле?
thonik
27 March 2018
Может быть я как-то криво сфорумлировал свой вопрос...
У менять рамка, есть магнитола в которой есть кабель в комплекте, с выходом видимо на iso
в описании магнитолы написано, что управление кнопками с руля встроено, видимо can bus конвертер мне не нужен
Мне же надо докупить какой-то ещё кабель? и похоже, что не один?
Я никогда колхозом не занимался, поэтому вообще не в курсе
thonik
27 March 2018
У форда же какой-то свой разъем?
у магнитолы вот такой будет -
https : // items .s2 . citilink. ru/1011101_v05_b.jpg
thonik
27 March 2018
vakteam1
К сожалению, из этой статьи непонятно какой кабель брать
на фотке только переходник на кнопки на руле
thonik
27 March 2018
Добрый день
Извините, если ерунду спрашиваю, но я тут решил РП32 поменять на двухдиновую JVC, купил рамку переходную, саму магнитолу и вдруг понял, что похоже нужен ещё кабель-переходник, да?
посмотрел по интернетам и пока не очень понимаю какой
вроде как вот такой -
carav178 . ru /components/com_virtuemart/shop_image/product/12-24020180124140710.png
Я прав?
ещё какие-то кабели-переходники будут нужны? На антенну вроде тоже надо...
Сам туда боюсь лезть, как бы не поломать чего
Подскажите пожалуйста!
