Всем привет. Подскажите пожалуйста всю голову сломал. После замены грм, осенью, машина начала давать сильную вибрацию когда стоит в пробке в жаркую погоду, видно прям как мотор колбасит. Зимой проблема полностью ушла, никаких вибраций в минусовую температуру, мотор работал как часы. Сейчас опять потеплело и появилась сильная вибрация на холостых. Может ли это быть как то связано с грм? мастер меня уверял, что если бы неправильно выставили грм комп сразу бы ошибку показал. Уже не знаю на что грешить. Не пойму почему проблема проявляется только когда жарко.
Народ подскажите что может быть? При нажатии педали газа до упора звук щелкающего реле где то справа, щелкает зараза то тише то громче, сначала думал что клапана стучат, но потом прислушался, под капотом этого звука нет, только в салоне. При чем если давить на газ не сильно, реле не щелкает.. что это за волшебство?
Voyager333
16 March 2018
Kostya2013
Блин у меня как раз муфты на холодную цокают, при чем уже года 3)) машина 12 года, пробег 49к. При чем цокот слышен не все время, а именно в тот момент когда педаль газа утапливается больше половины и диапазон оборотов 1500-3500 (как раз работа фазовращалок) после 4к оборотов цокота нет и динамика хорошая.
Kostya2013
А что в итоге оказалось? Сегодня проехался с почти сухим баком и понял что цокот все равно есть, у меня еще подозрения на фазовращалки, они тоже вроде могут цокать. Динамика хрен пойми. Машина может ехать посредственно и вдруг не с того не с сего как будто +20 кобыл добавили)
Voyager333
15 March 2018
Kostya2013
Они назад нормально сядут или тоже греть придется? Хотелось бы после проверки назад все вернуть) у тебя я так понял такая же проблема была?
Silvice
Имеется в виду клапан который на адсорбере или под капотом? Тот который под капотом проверить не получается, там трубки припаяны к клапану, а резать их не хочется. Глянул аналог клапана, (оригинал стоит 4к) на уаз патриот их сняли с продажи почему то, может есть финис еще какого нибудь аналога?
Всем привет. Прошу совета бывалых фокусоводов, т.к. В сервисах разводят руками. Машина плохо набирает обороты (слабо тянет) при этом сопроваждается отчетливым цокотом слышным из салона. Под капотом цокот не слышно. Так же заметил особенность если в баке менее 1/4 топлива, машина едет хорошо, цокот пропадает. Что это может быть?
