Totoshka
Андрей, Смоленск (RU), Ford Focus III
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Totoshka
10 September 2018mobile
Спасибо, а провод надо будет втыкать обратно?
Totoshka
9 September 2018
Всем привет!
Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть проблема. У меня фф3 2012гв, поставил в него пакет рп7 вместо рп32. Из-за отсутствия модуля Блютус и проводов решил поставить назад магнитолу рп32, а рамку и экран оставил от рп7. Так как почти всегда слушаю музыку через телефон, не хотел расставаться со своей медиатекой в телефоне. Но вот какое дело, Aux не работает с панелью от рп7, просто не видит телефон. Может это из-за того что магнитола была от Куги и я выдернул провод из Can
И его теперь надо вставить обратно(правда не пойму каким образом) или в чем-то другом проблема?
Заранее спасибо!!!
Totoshka
31 August 2018
Спасибо,завтра попробую!!!
Totoshka
30 August 2018
А можно по-подробнее описать что нужно сделать..
Totoshka
30 August 2018
Всем привет! Подскажите, может кто встречался с такой проблемой как у меня(на форумах не нашёл)
У меня фф3 2012 гв с рп32, решил поменять на рп7(панель,аудио модуль и экран). Все установил, но при включении зажигания пропадает звук при этом магнитола работает. Зажигание выключил и звук появляется снова, не зависимо от того радио это играет или CD.
Заранее спасибо!
Totoshka
26 August 2018
Здравствуйте,заказ номер 27045. Пересчитайте пожалуйста
