junglist
3 October 2018
Ну вот и я круизик влепил. фиеста 2009г.в.
Первое с чем столкнулся, где купить - известная барахолка, брал у них за 3200, щас еще один появился, но за 4000. Он с красными кнопками. Как разбирать и ставить инструкций много, руль не дырявил, пины выковыривал с дохлого БП, наращивал обычным проводом, 75см. Чего не нашел сразу и чем хочу поделится
1) При соединении со спидометром - проверьте нажатие кнопок на сопротивление:
Оф 0
Он 1.1
Сет+ 0,6
Сет- 0,3
Кан 0,1
Всего 2,1
2) Полярность соблюдать при добавлении пинов необязательно: 8-9 под рулем и 27-28 в спидометре.
3) Есть режим проверки круиза на пиканье кнопочками: как на фокусас, помоему зажал обогрев зад.стекла и вкл зажигание (поправьте если не так) и пикаем кнопками.
4) Оказывается можно и , знал бы, не покупал кнопки))
5) Активируем форсканом с лицензией (получить 5 сек)
З.Ы. У меня не заработал с первого раза, пины с БП были сильно разжаты, пинцетом сжал и заработало.
junglist
28 March 2018
Странно както форум работает, минусов напхали, а ответить забыли))
обрый вечер. Подскажите, реально в фиесте 2016 г.в. подключить блок Novero? Жена сильно хочет музыку по блютусу слушать.
Можно конечно китайский трансмиттер, но хочется по феншую. В свое время вешал на прошлый ff3, а тут будет работать? Штатная магнитола самая простая. |
нет, работать не будет, но скорее всего у тебя есть аукс, а поэтому... ссылки вставлять немогу...заходишь на али, блютуз, и там выбираешь для аукса.
junglist
23 March 2018
К сожаленю предыдущее сообщение отредактировать неудалось, добавлю другим сообщением.
Код: P0504 - Корреляция сигналов переключателей тормозов A и B - банально одновременное нажатие педали газа и тормоза, двумя ногами или одной. В РЕДКИХ случаях кнопка под педалью тормоза (их там две), в очень редких, мышки погрызли провода.
И да, разбирая педаль, имей ввиду, там есть допуски на регулировку, как разобрал так и собери, по меткам оставленным от шурупов.
И еще З.Ы. У двигателя есть два аварийных режима, понижение мощности до 3000об.мин., понижение до 2000об.мин. если не тянет без ошибок - 99 процентов турбина, и да, имейте ввиду, хоть двигателя и заменяемы, но если меняете блок цилиндров, старый не выкидывайте, ибо: у вас скорее всего стоит блок F6JD, вы можете поставить F6JA F6JB 8HX 8HD, но для гаи и перерегистрации авто это не катит, только через экспертизу (20т.р.) поэтому старый двиг не выбрасываем. а ремонтируем его и ставим его назад когда продаем авто.
З.З.Ы, Фьюжн в общей сложности проехал 640тыков пока двиг окончательно не сдох (дымил как черт, расход масла 1литр на 1000км) один раз менял турбину. один раз распредвал. Егр заглушил. Сцепление один раз. Все остальное мелочевка. Один раз недовез до дома, заправился на баше, замерзло топливо.
junglist
23 March 2018
Знаю что ссылки кидать на другие форумы нехорошо, но двигателя 1,4тдци остались неизменны еще с 2002 г. поэтому все что вы найдете относительно двигателя 1,4 это все относится к нашим машинам, вот пример:
https://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=99
До этого был фьюжн 1,4дизель. теперь решил взять фиесту 1,4 дизель. применяемость двигателя
Citroen C1: 2005-2014
Citroen C2: с 2003 года
Citroen C3: с 2003 года
Citroen Nemo: с 2008 года
Citroen Xsara: 2003-2005
Ford Fiesta: с 2003 года
Ford Fusion: 2002-2012
Mazda 2: 2003-2014
Peugeot 107: с 2005 года
Peugeot 206: 2002-2007
Peugeot 207: 2006-2012
Peugeot 307: 2001-2010
Peugeot Bipper: с 2008 года
Toyota Aygo: 2005-2010
Соответственно на любом форуме можно найти инфу по ремонту и ошибкам. Самая труднодиагностируемая ошибка для меня, после 7лет эксплуатации была р1213, я много копий сломал по этому поводу, сколько раз разбирал -собирал. В итоге все оказалось гораздо прозаичней, КЗ в проводке корорая подходит к форсунке, она залита в мягкую оболочку, пробой был в ней и при влажной погоде там КЗ!!! Пришлось снять эту оболочку и по отдельности заизолировать провода. Все остальные ошибки диагностировались влет елм327.
З.Ы. Код: P2125 - Электрическая цепь дроссельнои заслонки/датчика положения педали/переключателя E. Тебя заминусили непонятно за что))) у тебя ошибка в педали. ищи в гугле ремонт педали фиеста/фьюжн. либо контакты подогнуть почистить, либо дорожки износились, либо банально - контакт с педали слетел. на фью такое после замены фильтра салона было, там со снятием педали менялся)
| Вставил ссылку, как положено. Полезная информация |
