almaksn
Максим, 36 years, Воронеж (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
FF2 Эксплуатация2 years
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
almaksn
16 November 2022mobile
serg1983
Все верно, они обе с резиновой крутилкой. Просто, ко мне едет CD-MCA (тоже с 2 факра сзади), а почти у всех cd345-mca, т.е. отличаются. Поэтому и хотел узнать разницу между ними.
almaksn
14 November 2022
Привет! Нашел магнитолу Сони с резиновой крутилкой модель Sony HCD340AB (СD-MCA) от июня 2010 года. Подскажите, она по звуку отличается от CD345-MCA? Чем они вообще между собой отличаются? Сколько гуглил, так и не смог найти информацию...
almaksn
1 August 2022mobile
BAXMAH
Спасибо! Значит не подшипник. А как можно проскальзывание диагностировать?
almaksn
1 August 2022
Ребята, привет! Помогите советом! Фокус 2 2 литра АКПП рест. В один "прекрасный" день перестал включаться кондиционер - при нажатии кнопки АС пропал щелчок от муфты на компрессоре. Проверил реле и предохранитель, они в норме. При нажатии кнопки слышно, что обороты двигателя чуть подпрыгивают, но муфта не срабатывает. Отогнул подкрылок и немного постучал по муфте на компрессоре и о чудо, кондиционер включился - муфта начала отрабатывать, но теперь при включении появляется противный звук от компрессора, хоть и морозит отлично. Вопрос: поможет ли замена подшипника муфты или при включении он не может издавать звук? Как продиагностировать, что шумит? Или это сам компрессор под замену? При прогреве звук становится тише и почти проходит.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
almaksn
28 September 2021mobile
Вопрос, понимаю, что это не норм но все же. Что будет если залить прошивку на фф2 2 литра АКПП от фф2 2 литра МКПП. Блок идентичный 411. Чисто в теории, а может и пробовал кто-то?
almaksn
11 March 2021
RIM1985
Подскажи, какая прошивка блока двигателя сейчас стоит на твоем 1.6 акпп?
almaksn
11 March 2021
Всем привет! Помогите советом, есть фокус 2 рестайлинг 1.6 АКПП 2008 год, ЭБУ sim28. Сейчас стоит прошивка (наверное завод) 7м51-12А650-AGC, что посоветуете прошить для снижения полки момента и более отзывчивой педали газа. Есть кто с такими же моторами и кпп, на каком ПО вы ездите?
almaksn
11 March 2021
Всем привет! Подскажите, какую прошивку поставить на эбу фф2 2008 рест 1.6 100лс, кто на какой катает?
almaksn
27 January 2021
Привет! А как определить версию своего адаптера? Куплен в сентября 2018 года
Зимние шины ч.2 Автобеседка
almaksn
25 September 2018
Забрал свои новые Bridgestone Blizzak Revo GZ. Приятно удивлен годом выпуска 2018 и шины сделаны в Японии.
almaksn
18 September 2018
Привет! Вот мой набор средств, к которым шел долгое время:
Для пластика DW5219 DoctorWax
Для кузова 296100 SONAX подкрашивая полироль без образования
Для чернения резины 330149 KANGAROO
Для сидений Ваниш для ковров
Всем добра!
Омыватель фар Эксплуатация Focus 2
almaksn
17 September 2018
axenty тоже вариант, проверю через какое-то время, пока все супер.
almaksn
17 September 2018
Веталь76
Спасибо, эти варианты изучу однозначно.
almaksn
17 September 2018
Ребята привет! Что можете посоветовать на зиму для фокуса 2 на 15 колесах в бюджете 3000-3400 за колесо. Предварительно заказал липучки Bridgestone Blizzak Revo GZ 195/65/15, раньше на таких ездил на Ланосе и горы не знал. Но может я упускаю ещё какой-нибудь вариант?
almaksn
17 September 2018
Всем привет! Приобрел машину недавно с пробегом 155000 км, но возможно хорошо скручен. Так как точный пробег выявить невозможно, подскажите как определить по звуку, когда приедет цепь и ее необходимо менять? В интернете нарыл инфу, что цепь сначала начинает постукивать и гриметь нахолодную, а уже в тяжёлых случаях постоянно. И можно ли определить износ цепи и растяжения, сняв клапанную крышку? Фокус 2 1.8 2007 год
almaksn
17 September 2018
Случайно увидел эту тему и понял, что не одинок. Все на чалось с того, что приехав на дачу как и раньше на Ланосе, заглушив мотор и включив 1 передачу вышел из машины. Не успел закрыть дверь, как фокус начал рывками скатываться назад совсем с небольшого уклона. Благо успел вовремя дёрнуть ручник и тем самым спасти ворота и задний бампер. С тех пор всегда страхую включенную передачу ручником.
almaksn
17 September 2018
Всем привет! В последнее время форсунки омывателя стали выезжать с неприятным скрежетом. Попросил родственника понажимать кнопку а в момент срабатывания омывателя фар со всех сторон брызгал WD-шкой на направляющие механизма. После этой простой манипуляции форсунки выезжают и заезжают намного быстрее и без дополнительных звуков. Могу рекомендовать данную процедуру в качестве профилактики. Может кому будет полезно)
almaksn
16 September 2018
ural_kot
В клубном сервисе на мой вопрос: какой расход масла на двигателе 1.8-2 л. говорит о необходимости капиталки двигателя, ответили: до 1 литра на 1000 км. это норма!!! У меня ест на 1.8 2 литра на 10000. Катаюсь спокойно дальше.
P.S. с мобил 5-30 перешёл на Шелл 5-40, по первым признакам расход ушел, пока наблюдаю.
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
almaksn
16 September 2018
Фото промывки форсунок моего Фокуса 2 1.8, долго не мог снять разъем с топливной рампы, но с помощью куска пластиковой трубы это получилось. Мыл Винсом по многочисленным мануалам на драйве. По результату: никаких изменений не почувствовал, ни тяги не добавилось, расход также не упал... Пробег 155000, машина Московская. Возможно столичный бензин не сильно загадил инжектор.
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
almaksn
16 September 2018
Привет! А какие симптомы в работе коробки могут свидетельствовать о необходимости замены масла? Купил фокус 2 с коробкой ib5 в феврале, нареканий к работе нет, пробег по одометру 155000, но нет гарантий, что реальный...
