vsv135711
9 May 2018mobile
Vladbrsergioniko
Было такое на приоре, провернулось кольцо синхронизатора, помогла только разборка коробки. Проверь для начала механизм переключения, тросы.. Пусть кто попробует включить 5 , а ты снизу на коробке подтолкнуть рычаги механизма переключения
vsv135711
9 May 2018mobile
KLICK07
Как вариант может проблема в главной передаче (дифференциал, сателлиты). Т.е. передачи включаются, но момент на колеса не передаются. Проверить можно только разборкой...
vsv135711
8 May 2018mobile
71rail:
Добрый день, подскажите возникла такая проблема: в движении при сильном повороте руля доносится звук из под колес, то ли гремит, то ли чем-то цепляет. Причем проблема возникает только, если в момент поворота хорошенько нажать на педаль газа. Во всех остальных случаях этот звук не возникает. Посмотрел шрусы, но там пыльники вообще хорошие, да и у машины пробег всего 55тыс. |
у меня гранаты хрустят с 45 тыс))) но это не прогрессирует, не газуй с вывернутыми колесами и все ок. У меня на 99_ гранаты хрустели 130 тыс км, так и продал ))) при полностью вывернутых колесах ход шариков в шрусе неестественно большой, а под нагрузкой малейшее препятствие на пути шарика вызывает звук. При обычной езде такого нет. Так что забей))
vsv135711
10 March 2018mobile
У меня до фф3 была китайка, так там термостат заклинил в приоткрытом положении. Температура плавала от 50 до 100 гр. Примерно. Хорошо нормальный указатель был, быстро заметил. А тут такое сложно заметить .
vsv135711
10 March 2018mobile
Вот и вопрос к производителю- зачем ставить стрелочный прибор, который показывает непонятно что... В чип тюне предложили сделать все как надо за 1,5 руб. Как сделаю- отпишусь))
vsv135711
10 March 2018mobile
В любом случае пока уровень не уходит стоит только смотреть почаще. У меня так коробка потеет по крышке. Смотрю уже год...
vsv135711
10 March 2018mobile
По обратке может быть от бачка. Просто возле насоса лучше видно)))
vsv135711
10 March 2018mobile
Я бы смыл старые и посмотрел... Если потечет, думал бы дальше. Как говорят, проблемы решаем по мере их поступления))) Небольшое запотевание еще ни о чем не говорит
vsv135711
10 March 2018mobile
По любому сначала все отмой и понаблюдай. Почаще осматривай, чтобы заметить на каких режимах потеет
vsv135711
10 March 2018mobile
Спасибо всем! По мне, так баловство это до тех пор, пока все работает как надо и все радиаторы чистые. У нас летом жара под 40 совсем не редкость. Так что контроль за температурой совсем не лишний))). С таким подходом производитель мог лампочку воткнуть вместо указателя, она бы даже больше внимания привлекала)))
Всем привет! Собираюсь купить ELS27, но по факту в настоящее время задумка только одна- хочу сделать показания указателя температуры
РЕАЛЬНЫМИ, а не трехпозиционными, как в стоке))). Вопрос: кто-нибудь знает, можно ли тем адаптером это сделать и как???
