я наверное не правильно описал проблемму.эта проблемма возникает не всегда.иногда заводится отлично)могут ли свечи накала один раз работать , а другой раз нет?
Здравствуйте!на холодную при запуске двигателя (дизель) неустойчивые обороты.прогревается - все нормально.может ли быть причиной плохая работа рашодомера воздуха?
на работающем двигателе ,на холостых оборотах отключал провод датчика рас хода воздуха и на слух не обнаружил разницы( должно ли бы так?
свечи не проверял.поможет ли компьютерная диагностика определит неисправность?
Здравствуйте!
У меня такой вопрос :
Форд Фиеста дизель 1.4. при запуске на холодную плавают обороты,двигатель работает нестабильно,подергивается.после прогрева вроде все ок.может ли быть неисправен Датчик расхода воздуха?или может быть другая причина?машина эксплуатируется в Италии.
