Kirill1990
8 March 2018
BZzzz3:
Kirill1990 Когда стартером крутите лампочка иммо тухнет? А лучше всего пропаяйте приборку, а потом уже пробуйте заводить. |
В общем открыл форда... толкнул его по колесу пару раз (тоже кто-то советовал на форуме
) вставил ключ, повернул до 2 и о чудо, я услышал жууу... и форд завелся))) BZzzz3 и всем ребятам кто отвечал спасибо большое что не оставили в беде и помогли)
Про приборку понял... сделаю первым делом!
AL-DL:
Kirill1990 Если "слышу щелчки предохранителей" , то разрядился или умер аккумулятор. |
Аккумулятор вроде как новый и достаточно хороший
BZzzz3:
Kirill1990 Как вариант умер бензонасос, раз нет жууу. |
Этого боюсь больше всего!!!
User310897:
Или может иммо не работает? Если приборка мертва. |
А как проверить?
День добрый. Возникла проблема. Машина форд фокус 2005, 2.0 механика
Предыстория: Приборная панель в какой то момент начала отказывать и зажигалась как гирлянда на елка (все стрелки падают и т.д.). По данной проблеме я уже нашел ответ на форуме (про необходимость пайки). Машина периодически не заводилась, когда на приборке по центру свверху загоралась красная лампочка. Через какое то время форд отходил, и заводился.
Сегодня сел в машину, и при повороте ключа, не услышал знакомого звука (типа жуууу), при этом отчетливо услышал, как что-то переключается в блоке предохранителей. Повернув ключ, чтобы завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. При этом также слышу щелчки предохранителей (раньше такого никогда не было, или мб не обращал внимания).
Зажимал газ и крутил стартер, машина не завелась.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как завести форда?
Спасибо!
