Autobastion
Александр, 42 years, Москва (RU), Toyota Land Cruiser Prado 150-series
Системы охраны7 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Autobastion
28 May 2018
Пока бета версия прошивки, я б подождал месяц)))
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Autobastion
17 May 2018
Tyche
1. Да, можно, но лучше сделать по метке. Смартфон-менее надёжная история. Ну и по самой функции - из 10 человек только трое оставляют эту функцию. Иначе при парковке "под окнами" машина будет открываться. Или проходя мимо машины в магазин будете слышать клац-клац)
2. Да
3. Да
Нештатный иммобилайзер Системы охраны Focus 3
Autobastion
24 March 2018
Weyn:
Autobastion
Второй, третий это что?
И это можно пояснить?
Спасибо
2|3 - поколения форд фокус
У фокуса две Can шины.
По игле (200/231) есть два варианта подключения на фокус 3, и функционал будет немного отличаться.
Autobastion
24 March 2018
Weyn
На 2-м да, жесть) Очень не удобно. На 3-м на бета прошивке есть список
Кнопка разблокировки АКПП;
Кнопка правого заднего стеклоподъемника - вверх;
Регулировка правого зеркала - вверх, вниз, вправо, влево.
Подчеркну, что это на салонной шине, а не на шине двигателя.
Ну и бета версия на то она и бета.
В- общем, для Форда действительно всё сыровато пока.
Противоугонные системы AUTOLIS Системы охраны Focus 3
Autobastion
23 March 2018
Dionis-spb:
Всем привет
Можете прокомментиррвать видео?
Старлайн А93 GSM так можно, да ) Лис- фиг, старлайн свежий- фиг, пандору- фиг. Везде будет запрос кода, если его только специально не отключить или заводской не сменить.
Autobastion
23 March 2018
Weyn:
На мой взгляд изделие по удобству, именно по удобству сырое и к тому же не дешёвое, у кого есть актуальная инфа как Игла по защите пишите плиз. Жалею что повёлся и не разобрался до покупки что к чему.
Плюсы - компактная, легко прячется в жгуты, сложно найти детектором поля, себя практически не выдаёт.
Минусы- основной блок общается по цифре с двигателем. Если игла помрёт - Вы даже не узнаете об этом)
Поэтому, саму иглу не ставят одну, используется дополнительная аналоговая релюшка AR20 или дорогой Tor.
Любой дополнительный чих - стоит дорого. Кейлес защитить - дорого, модуль для управления замками - тоже.
Кнопок по кану видится мало очень часто, в нашем случае из реально используемых -
Кнопка правого переднего стеклоподъемника - вверх
Но можно использовать IGLA ZVENO - модуль перегоняет аналоговые кнопки в цифру и шлёт команду по CAN Шине.
Всё- как-то можно решить, доп модулями, деньгами и с правильными руками. По крайней мере, один модуль иглы очень опасно ставить.
Итого - интересная, но дорогая система, вместо базовой версии, лучше поставить классический иммобилайзер.
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
Autobastion
23 March 2018
V
vladhd93:
Диллер заливал, что там для установки сигналки пол-машины надо разобрать мол.
У них очень дорогой норма-час. Возиться не хотят. Ставьте иммобилайзер или автосигнализацию с доп реле блокировки.
Autobastion
20 March 2018
Какая прелесть. Производитель Meritec прислал такую штуку- сейф для ключевого обходчика (когда надо хоронить ключ) Starline BP-03
Честно говоря, сомневаюсь...
При монтаже очень сложно сорвать шляпки с болтов да и колхозить не очень понятно куда его.. Точнее, понятно, но тогда шляпки будут всё-равно в доступе и их можно будет высверлить дрелью...
Autobastion
15 March 2018
Juve:
Добрый день.
Так получилось, что купил супруге КИА Сид 2014 г, запуск с ключа.
Сейчас необходимо поставить сигнализацию и думаю в пользу выбора Pandect X-1000 BT.
Собственно, нужен GSM + иммобилайзер + автозапуск. Данная сигнализация будет поддерживать все эти функции базовым блоком или нужно что-то докупать ? И, кстати, смысл от доп.реле блокировки ДВС (рр-101, кажется) есть или это просто трата 3 000 руб «на ветер» (угонщику будет сложнее уехать на а/м или нет)
п.с. сейчас установлена на моем Форде Панда 5910 - полет нормальный. Но супруге нужен максимально простой вариант (не как у меня).
X1000 - Это такой иммобилайзер с смс информированием, не подойдёт для запуска. Точнее, можно сделать, но надо будет использовать Idatalink, и смысл теряется.
Смотрите 1800 BT. Формально, у неё нет силового модуля запуска в комплекте, но у установщиков этого "добра", обычно, много, поэтому реализация автозапуска будет стоить недорого.
Теперь про модули скрытой блокировки. Пандект имеет всё в одном корпусе и выносных антенн нет, поэтому место установки для уверенного приёма сигнала сотовой связи будет очевидным.
Учитывая приличную статистику по угонам этого авто, настоятельно рекомендую установить скрытое реле. Даже если основной блок найдут и вырвут, реле будет продолжать блокировать двигатель.
Поскольку система построена на базе Bluetooth, то и реле должно быть соответствующим. Оно называется Pandect BTR-101.
Чтобы автомобиль отображался на карте, нужен Pandora NAV-035BT плюсом.
Старлайн по функционалу идентичен. Разве что основной блок больше.
Реле к нему тоже рекомендую, R4 или, предпочтительнее, беспроводное R6.
