quicko
Благодарю!
D98RUS
Не мыл. Думаю врятли у кого то возникало желание делать это на пробегах, при которых обычно ломается поршень
Glubinka
11 June 2020
Всех приветствую!
Сломался поршень, блок (не модернизированный) - целый
50к пробег, замена масла каждые 7.5к (Castrol 5W-20), бензин всегда G-100, масло не жрал, антифриз время от времени приходилось доливать в разумных пределах, чип не делался, почти всегда плавная спокойная езда в городе с умеренными утренними пробками, расход в районе 12 л, гарантия закончилась
В день поломки: температура на улице ~ +25, 20 мин в пробке, затем резкий разгон и через два перекрестка тряска двигателя при остановке на светофоре. В итоге троит на холостых, на скорости едет как раньше, чек не выскочил - только ошибка P0302 на втором цилиндре. После замера - низкая компрессия в нашем любимом цилиндре. Затем снятие крышки гбц - отвалилась часть поршня, кусок достали из поддона
На основании происходящего было принято решение менять поршень, и составлен лист необходимых материалов. В связи с этим прошу по возможности помочь советом и артикулами по перечисленным на изображении позициям (может кто-то уже сталкивался с подобным и остался список материалов). Заранее спасибо!
Glubinka
4 October 2019
Korben
Да, все верно, к сожалению он)
Спасибо за инфу!
Glubinka
4 October 2019
Всех приветствую! Тоже ловлю ошибку Can't enter security into ECU, но сразу при подключении. Машина 1.5 экобуст, шнур клубный ELS27 v4. Focccus так и не научилась читать полторашку или проблема в чем то другом? Если не focccus, то какой лучше софт, чтоб править конфиг и заливать прошивки? Прошу помощи, заранее спасибо!
Glubinka
1 September 2019mobile
zav2384
Абсолютно разницы нет, утилита трёт весь диск
Glubinka
25 August 2019mobile
froligorОтличий нет, во всяком случае за 10 мин использования. В 3.4 интерфейс понравился очень, считаю это огромным шагом) Но в 3.4 осталось мерцание при смене дня/ночи, вылеченное в последних 3.0
AuRoN89
Попробовал на MY17 - результат успешный, получилось установить 3.3 без калибровки модуля.
Tried on my17 - result is successful, I got 3.3 without module calibration.
Kosh_®
Я сам тоже удивился, что все настолько плохо, хотя никаких сколов и трещин не было, все заглушки на месте. До сих пор интересно, с чего вдруг так залило)
После установки 3.0 18025 периодически стала выключаться фоновая подсветка. Она без проблем снова включается и работает, но стоит машине постоять, и при следующем запуске в салоне снова темно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Автомобиль Февраль 2017. В районе 10000 км пробега осенью при поездке из Москвы в Ярославль запотела левая фара (до этого не было никаких намеков на запотевание). Дождался ТО, заявил о проблеме дилеру Ford АвтоМир Ярославль. Записался на осмотр, без проблем признали случай гарантийным, заказали фару и спустя некоторое время заменили.
