У меня есть обновление ACM до AM5T-14C044-GS, но все тот же ... нет голоса из usb
I have update ACM to AM5T-14C044-GS but still the same... no voice from usb
Мой русский не очень хорош
Я обращаюсь к специалистам за помощью, и я буду благодарен вам за помощь
Я просто закончил синхронизацию sync3, и у меня есть только одна проблема ... нет звука из usb (это обнаружение, индексы, но когда я хочу воспроизвести некоторую mp3 -> тишину) так же, как я хочу играть музыку с телефон напрямую, звук только с компакт-диска - он четко указывает на отсутствие соединения (аудио) между APIM и ACM ... Я уже дважды проверил плагин (54PIN) ... и он как ниже (я пропустил любые другие ПИН-коды, которые необходимы) ???
Аудио (PIN):
ACM> Sync1> Sync3
12> 25> 23
25> 26> 24
13> 23> 25
26> 24> 26
8> 3> 3
21> 4> 4
BTW: У меня нет связи между sync1 и sync3 на pin21 и pin22 (это экран), как вы думаете, это вызывает проблему ...
Любая идея, как я могу проверить это ... (сопротивление или ...)? как-то соединиться коротким ... ??
I am asking specialists for help and I will thank you for your help so far
I just end up with sync1 on sync3 and I have only one problem ... no sound from usb ( it is being detects, indexes but when I want to play some mp3 -> silence) the same as I want to play music from the phone directly, the sound is only from the CD - it clearly indicates the lack of connection (audio) between APIM and ACM ... I have already checked the plugin (54PIN) twice ... and it is as below (Did I miss any other PINs that are required) ???
Audio (PIN):
ACM> Sync1> Sync3
12> 25> 23
25> 26> 24
13> 23> 25
26> 24> 26
8> 3> 3
21> 4> 4
BTW: I do not have connection between sync1 and sync3 on pin21 and pin22 (it is shield), do you think it cause a problem...
Any idea how could I check it... (resistance or ...)? somehow connect in short ...??
Hi Guys,
I have FF3 2014 with sync1 + navi (prelift)+ front and rear sensors and would like to change software of odometer to facelift.
What software do I need to do that ?
What will be the consequences, do I loose something?
I have got ELM327 v4 - interface Vscan STN2120 USB,
BTW:
Do you maybe have some instruction how to change sync1 to sync3?
BR,
Marcin
