dyxar0
Ижевск (RU)
dyxar0
25 December 2018
Решение ясно. Насос напрямую и к "сигнальщикам". Спасибо за советы!
dyxar0
25 December 2018
СынТерминатора:
dyxar0
Порробуй с быстрым стартом завести, если заведётся значит больше ничего не залочено
Кто-то говорит что это опасно? Все пройдет ок? Ниразу не пробовал...
dyxar0
25 December 2018
serg1983:
dyxar0
взять инструкцию от сигналки и перевести ее в сервесный режим (valet)
А что дает этот режим?
U
u041348:
Напрямую пока кинь на насос провод и еда к сигнальщикам
А если еще чтот залочено кроме насоса? Правда я хз пробовать нужно. Так хотяб не буксировать зимой, а то ничего не видно...
dyxar0
25 December 2018
Драсте. Все было хорошо, т.е. сломалось авто не на ходу. Заглушил, потом заводить и ноль реакции, крутит стартер хорошо. Потом прислушался и понял что насос не слышно. Ну думаю полетел, купил новый (поспешил конечно), поменял и все точно также. Предохранитель, реле целые. Теперь грешу на сигналку (Tamohawk TW-910), думаю что она зачем то блокирует его. Что делать ума не приложу, почитал инструкцию и там действительно можно какойто доп канал на доп блокировку настроить, ниче понять не могу. Может кто поможет советом?..
dyxar0
28 February 2018
Дак я и спрашиваю на сколько нужен экстрактор? Есть на 8-11 и на 11-14. Какой лучше вогнать чтоб еще и кусок экстрактора там не оставить?
dyxar0
28 February 2018
Привет. Так и не понял на сколько нужен экстрактор? Внутренний диаметр около 9 мм. Подойдет ли 8-11?
