Alex11091990
Челябинск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 17 years
Alex11091990
5 March 2018
У всех я так понял свое видение, и свои истории все равно) Пишу итог этих выходных, проехал 580 миль за два дня с Челябинской в Курганскую область и обратно, все отлично, никаких замечаний ни по звуку ни по запуску ни по расходу, пишу просто для статистики, катаюсь дальше годик, два, потом конечно уже буду для профилактики вскрывать двиг и смотреть все от и до. Всем ровных дорог и целых клапанов)
Alex11091990
2 March 2018
Александр-Крым
Да точно так же работает и запуск точно такой же лёгкий.
Alex11091990
1 March 2018
Александр-Крым
У меня такое масло залито во вторую машину жигу на моторе от Сильвии, и в минус 30 крутит легко,да и работой мотора доволен так что думаю проблем не будет)
Alex11091990
1 March 2018
Пробег как никак уже 220 т. Км. от этого и вязкость надо было давно сменить на 5-40 и выше, но я не менял хотя т.к. предыдущий владелец лил 5-30, и я так же стал лить, расход был максимум грамм 300 на 8 т.км.
Alex11091990
1 March 2018
Александр-Крым
Замена фильтра не помогла, залил масло Valvoline 5W-60 (имеется выход за дёшево взять ) все норм, давка поднялась до нормы даже выше. Завтра еду на дальняк 500 км в одну сторону и 500 обратно, как приеду отпишусь ещё раз.
Alex11091990
26 February 2018
А-фокус уса
да датчик то проверил, мерил же манометром и отклонения от допуска имеются, а так то да первое что подумал это датчик, но к сожалению он исправен.
Alex11091990
26 February 2018
...FleX60rus... да вот не похоже, что вкладыши, сегодня утром поехал через 15 мин опять начала моргать на холостых, а потом перестала после еще 15 мин., датчик исправен, методом консилиума пришли к тому что возможно брак попался маслянного фильтра и в морозы его давануло при запуске, сегодня купил другой оригинал, проверю, если не поможет то да масло заменю на 5-40, сейчас 5-30 залито.
Alex11091990
25 February 2018
Всем привет, случилась такая ситуация, после долгой езды моргает лампа давления только на холостых, масло менял давненько, все оригинал и масло и фильтр, грешил на проводку датчика и сам датчик, но замерил давление манометром, при пуске 1,5 очка и при прогреве до полного падает до 0.5-0.6 и так и держится, по мануалу нужно 0.75, куда копать? Мотор конечно же сплит, купил машину год назад, все было отлично, до вчерашнего дня.
